Sinusgenerator, klirrarm (Elektronik)
» habe ne Anfrage von einem Freund bekommen, ob ich einen Sinus-Generator
» bauen kann. Gefordert sind:
» - sehr sauberer Sinus 1 kHz
» - Klirrfaktor max. 0,1%
» - wenig Oberwellen, bzw. diese stark gedämpft
» - Ausgang regelbar (0 bis 10 Volt)
» - Lastwiderstand ist minimal 1kOhm
» Nun habe ich gesucht, z.B.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scsing.htm
» Als Kondensatoren stehen Keramik-Mess-C´s zur Verfügung mit 1000pF/0,3%
» Toleranz. Der Rest der Bauelemente ist anzupassen. Ich denke auch, das ein
» abgeschirmtes Metall-Gehäuse notwendig sein muss. Hinten an die Schaltung
» muß sicher noch ein sauberer Verstärker. Die Ausgangsbuchse dann als BNC,
» oder reicht eine Cinch-Buchse? Ein Netzteil soll nicht sein,
» Stromversorgung mit 12 Volt-Batterie.
» Ist das so machbar, also in der Theorie? Ob ich meinem Freund da was baue
» weiß ich noch nicht, habe ja selbst noch Baustellen.
Welchen der Oszillatoren/Generatoren meinst du denn? Wenn der nur für diese eine Frequenz sein soll, dann ist es am einfachsten gleich die Schaltung von Bild 1 zu nehmen, den Wienbrückengenerator. Da hast du die größte Chance ein klirrarmes Sinussignal zu bekommen. Für die 10V musst du natürlich noch ein Verstärkerchen dahinter setzen.
Gruß Andi
