CD4538 (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung.
» » » Für ein Glockenspiel werden über Klaviertasten je ein Elektromagnet
» » » angesteuert, der dann kurz die entsprechende Glocke anschlägt. Dabei
» » darf
» » » der Elektromagnet nur kurz anziehen um die Glocke anzuschlagen, da
» » » ansonsten der Klöppel bei der Glocke anliegt und damit der Klang
» » gedämpft
» » » wird.
» » » Ich benötige also eine Schaltung, die einen einmaligen kurzen Impuls
» » » ausgibt (ca. 0,3 sec.), ganz egal wie lange die Taste gedrückt wird.
» Der
» » » nächste Impuls soll erst wieder ca. 0,3 sec. nach Loslassen der Taste
» » bei
» » » erneutem Drücken derselben ausgegeben werden.
» » » Kann mir da bitte einer der Experten einen Schaltplan zeichnen?
» » » LG Siegfried
» » CD4538 (hat zwei Monoflops) für zwei Tasten.
» » Dieses Monoflop als !NICHT-retriggerbar verdrahten.
» » Am Q Ausgang eine Transitorstufe - an dessen Basis ein Kondi zwecks
» » Gleichspannungstrennung, also nur der Impuls darf durchgehen...
» » Dieses Monoflop mit R-C Zeitglied (Trimpoti) so einstellen,
» » dass ein entsprechender satter Impuls durch den Kondi zum Transi geht.
» » Der Transi steuert einen E-Magneten mit Hub-Mechanik und Klöppel an.
» » Der Transi sperrt dann eh automatisch wenn der Impuls durch den Kondi
» » entladen ist.
» » So viele CD4538 nehmen, wie du sie für deine Glocken brauchst.
» » Mit Trimpoti und Koppelkondi-Kapazität kannst die Schlagzeit etwas
» » einstellen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» der Einzige der mein Problem versteht !
» Ich habe es schon mit mehreren nur bedingt brauchbaren Versuchen mit einem
» N555 probiert.
» Die Schaltzeiten habe ich ja hinbekommen, wenn ich die Schaltung mit einem
» kurzen Impuls (Anschl. 4 gegen GND) starte, funktioniert es, wenn die Taste
» aber länger gedrückt wird, verlängert sich der Impuls am Ausgang
» entsprechend.
» Da ich mich nur hobbymäßig mit Elektronik beschäftige ist mein Zugang der,
» dass ich mir im Internet Schaltungen anschaue und diese versuche zu
» modifizieren. Zum N555 gibt es sehr viele Beispielschaltungen, zum von dir
» angesprochenen CD4538 kann ich keine Beispielschaltungen finden - kannst du
» mir da einen Tipp geben?
» Vielen Dank für deine Bemühungen!
» LG Siegfried
seite 6:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/270/109616_DS.pdf
optokoppler getrennter Trigger mit cd4538, der einen 555er timer triggert, und andere Trigger.. timer spielchen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=174854#p174873
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=169507#p169556
gibt's wie sand am Meer...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
