AQ-Schrauber (Schaltungstechnik)
» » "Taschenlampe" war ja auch nur so eine Beschreibung, die jeder versteht.
» » Eigentlich hätte ich schreiben sollen "batteriebetriebener Leuchtkörper"
» » für den Keller.
» Jaaaa, dann würde ich eh auf (altbewährte) solide Technik setzen. Also
» Bleiakku an Dauerstrom. So was kannste mit keinem anderen Akku machen,
» jedenfalls nicht nit so geringem Aufwand.
» » eigentlich hatte ich vor, einen Stromtreiber selber zu bauen und auf
» ein
» » paar Tipps gehofft.
» Hier:
» http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
» oder
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
» oder (für ca. 320mA nimm R=3,9 Ohm/2 Watt)
» oder
» Billig-China-Teil (Ebay befragen)
» » Du hast mir ein paar Schlagwörter gegeben
» » Schaltregler
» » analoge Konstantstromquelle
» » Bleigelbatterie
» » Dann werd' ich mal die Suchmaschine anschmeißen
» Für eine 3-Watt-LED reicht ein 6 Volt Bleigelakku (Vliesakku) dicke aus
» (ist schon zuviel der Spannung), kannst bei Reichelt.de guggen z.B.
» Als Ladegerät reicht ein angepasstes Steckernetzteil, welches max. 13,8
» Volt liefert (Strom entsprechend Akku, Strom darf nie zu hoch werden!).
» Dann kann bei der Spannung der Akku als Erhaltungsladung immer am Netz
» bleiben, Lebensdauer über 10 Jahre, definitiv
» Andere Akkus (Li) funktionieren sicher auch, doch für eine Dauerladung ist
» ein Li-Akku nicht gedacht. Außerdem hält der niemals so lange.
» Denk an die Kühlung der LED, diese entscheidet über die Lebensdauer.
» Außerdem braucht so eine LED einen Reflektor, kann man alles basteln
» Nur so als Anregung...
» LG Sel
Vielen vielen Dank
hab' jetzt für die kommende Nacht jede menge Anregungen
beschäftige mich gerade mit Bleigelakkus
bisher dachte ich Lithium wäre das beste
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
