Ist das möglich? (Elektronik)
» hallo! die untere Diode muss da sein weil ich somit die Ausgangsspannung
» auf 0V runterregeln kann. also bei gesamten Schaltung ist es erforderlich.
» wenn ich zusätzlich GRbrücke brauche wie soll es denn aussehen? (ich meine
» die Skizze)
» ich benutze L200 und es kann nur ab 2,8V spannung rausgeben. aber ich
» brauche zwischen 0 bis 2 V Ausgangsspannung!!! (mit L200 unbedingt) es ist
» Projektarbeit deswegen!
» kannst du vielleicht ein Vorschlag machen wie die Schaltung aussehen
» soll?
» danke!!!
Hallo Cem,
auch ich habe Probleme, aus deinen Bruchstücksätzen mit teilweise unpassenden Worten zügig den Wunsch zu erkennen. Bitte deutlicher schreiben, die Worte besser überlegen, dann gibt es auch präzise Antworten. Ich habe trotz einigem Überlegen noch Fragen:
Leider ist auf dem Schaltplan nur der Bereich Trafo und Gleichrichter zu sehen, der Rechte Teil ist abgeschnitten - Ist da noch was interessantes?
Sollt Ihr nun Das Netzteil nach Schaltplan bauen, oder selber was konstruieren? Was hat der Plan, der scheinbar eine korrekte Schaltung enthält, mit deiner Aufgabe zu tun?
Das Netzteil soll nur 2V liefern, der L200 hat max 2,9V Referenz, dazu max 2,5V Dropout -> Also reichen 5,4V Versorgung für den Regler. Wozu dann ein Trafo mit 15V? Ein Trafo mit 6V würde auch reichen!
- Oder sollt Ihr möglichst große Kühlkörper bauen lernen?
Und ein eigener Trafo, um dem Regler eine negative Spannung vorzugeben ist auch übertrieben. Hier ein Prinzip, mit dem auch bei anderen Reglern eine Ausgangsspannung ab 0V eingestellt werden kann: Per OpAmp wird die Ausgangsspannung verstärkt auf den Feedback-Eingang gegeben.
http://www.micrel.com/_PDF/App-Hints/ah-28.pdf
Da Ihr scheinbar noch nicht so viel elektronische Ahnung habt, solltet Ihr mal hier reinsehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
MfG Ingo
