optischer Trennverstärker die 2. (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 26.12.2014, 20:20 Uhr
» Hallo Gemeinde,
» vor einigen Wochen hatte ich diese Schaltung von ELV hier reingestellt:
» optische galvanische Trennunng von Signalen zur Verhinderung von
» Masseschleifen. EDIT: Die Masse ist bei der uteren LED falsch, die muß an
» die Masse des Eingangssignales.
Diese Photodiode (es ist keine LED!!!) mit Pin3 und Pin4 des HCNR200 ist im Gehäuse falsch gezeichnet. Sie gehört zur linken Seite. Diese dient der primären Regelschlaufe zur Fehlerkorrektur (Linearisierung). Das funktioniert natürlich nur deshalb, weil diese Photodiode mit Pin3 und Pin4 mit der Photodiode mit 5 und 6 parametrisch praktisch identisch ist.
Zur Erinnerung an meine eigene Schaltung mit dem HCNR200, die problemlos funktioniert:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/isoamp1.htm
Siehe Anordnung von LED und den beiden Photodioden im Bild 6 unten rechts. So ist es richtig.
» Jetzt habe ich auch diese Schaltung dafür gefunden:
» Die schaltungen sind ziemlich unterschiedlich, erfüllen aber den selben
» Zweck und bewirken wohl beide, dass eine Linearisierung des Optokopplers
» bewerkstelligt wird, denke ich.
Was heisst denke ich? Zeige doch bitteschön wie diese Linearisierung gemacht wird? Wo hat es denn irgendwie eine dafür verordnete Rückkopplungsschlaufe über das ganze System?
Diese einfachere Schaltung dient weniger für messtechnische Anwendungen. Will man jedoch z.B. ein Audiosignal auf diese Weise galvanisch trennen, dann genügt diese Methode durchaus. Zur eingangsseitigen Linearisierung hilft die dortige Gegenkopplung. R10 lässt grüssen...
Okay, soviel zum Thema meinerseits...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
optischer Trennverstärker die 2. - matzischweinchen(R), 26.12.2014, 14:26 (Schaltungstechnik)
optischer Trennverstärker die 2. - schaerer(R), 26.12.2014, 20:20
optischer Trennverstärker die 2. - matzischweinchen(R), 26.12.2014, 21:16
optischer Trennverstärker die 2. - schaerer(R), 27.12.2014, 11:04
