X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
» Was hast du denn für eine "Fotodiode" genommen? Ich vermute mal, dass der
» Sperrstrom der Diode den OP schon voll aussteuert.
Das ist sehr leicht moeglich, wenn diese Fotodiode nicht im Dunkel steckt. Mit Dämmerlicht ist der Strom in etwa schon etwa so gross, dass ein Widerstand von weniger als 5M-Ohm auf einige bis 10 Volt kommen kann. Erfahrungswert mit der LS4000, die es schon sehr lange nicht mehr gibt. Die Steinzeit lässt grüssen :
Es geht hier um einen Dämmerlichtschalter. Bei etwa 2.5 M-Ohm beträgt die Spannung Uv etwa 6 VDC (= Ur).
Quelle:
"Der Weihnachts LED-Stern mit 36 Leuchtdioden"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wstern.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
