NE555-Stabilität (Elektronik)
» » Hallo Max,
» » » Huhu.
» » » Ich habe mir ein RS-FlipFlop mit einem SA555/NE555 nach dieser Vorlage
» » » http://www.555-timer-circuits.com/flip-flop.html gebastelt. An und für
» » sich
» » » klappts auch, leider hält gesetzte Zustand, nach betätigen des
» » » Set-Eingangs, nur etwa eine Sekunde.
» » Damit habe ich in Verdacht, dass Du die linke Schaltung nachgebaut hast,
» wo
» » FlipFlop steht. Das ist aber ein Toggle-FlipFlop. Diese Zeitverzögerung
» » dient der (analogen) Logikpegel-Zwischenspeicherung, zwischen zwei
» » Tastenbetätigungen.
» » Die rechte Schaltung mit der Bezeichnung MEMORY-CELL ist tatsächlich ein
» » RS-FlipFlop mit den notwendigen zwei Tasten für Set und Reset.
» » BTW.: Schalte zwischen +Ub (Pin 8) und GND (Pin 1) beim IC ein Elko mit
» » etwa 10µF und parallel dazu einen Keramikkondensator mit 100 nF. Dient
» der
» » Stabilität...
» Stabilität? Wie jetzt? Sind die Beinchen so wackelig, das man erst noch
» andere Bauteile..... Kann man nicht einfach 'n bisschen dicker Lötzinn
» drumrum machen damit alles stabiler ist?
» Fragt sich Andi
Lies bitte hier:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
