Netzadapter (Elektronik)
» ich hab eine Frage bezüglich meines Netzadapters.
» Bei dem ist nämlich ein Widerstand durchgeschmurgelt und ich möchte ihn
» gern auswechseln. Leider kann ich die Farb der Ringe nicht genau
» identifizieren. Es handelt sich um einen Kohle widerstand 4 ringe, der
» erste ist gold ok aber derzweite blau oder braun ?? dann grün, dann rot..
» Jetzt meine frage: wie kann ich ausrechnen ob es ein 250 ohmen oder 25 M
» ohmen widerstand ist??
» Das Netzteil leistet 23,5 W bei 1000 mA12VA.
» Wer weiss das? und sagt es mir
» martin
zuerst muss man feststellen, welcher der 1.Ring ist.
Das ist genau festgelegt.
Es ist auch festgelegt, wo am Baum hinten ist. Ordnung muss sein.
Gold als 1. Ring gibt es nicht.
der 1. Ring befindet sich ganz nahe am Rande des Widerstandes
der letzte von 4 Ringen hat einen etwas größeren Abstand zu den 3 anderen Ringen.
Sofern sich der Hersteller an die Norm hält.
Das können übrigens nur Japanerinnen oder Chinesinnen.
Mit ihren feinen Fingern bemalen sie mit noch feineren Pinseln die Widerstände
Dann ist "gold" wohl der letzte Ring. Das ist schon eher möglich.
Versuch mit folgenden Code-Entzifferungs-Programm den Widerstand zu bestimmen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
Wenn keine weiteren Angaben zum Netzadapter vorhanden sind,
dann ist eine Berechnung des Widerstandes nicht möglich.
25 MOhm ist äußerst unwahrscheinlich, weil
1. sehr hochohmig für ein Netzadapter
2. kein Normwert
3. ein 25 MOhm Widerstand schmurgelt nicht durch.
(falsch ist --> 25 M ohmen)
Ohm ist nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm benannt worden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
