Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» Hallo liebes ElKo-Board.
» Nachdem ich bei meinem letzte (Audio-)Projekt erfolgreich ein symmetrisches
» Netzteil konstruiert habe bin ich bei meinem neuen Projekt nicht von
» Problemen am Netzteil ausgegangen.
» Leider war das dumm von mir und deshalb muss ich hier wieder eine
» vermutlich alberne pillepalle Frage stellen.
» Im Anhang die betreffende Schaltung.
» An den Buchsen links ist ein einfaches Steckernetzteil angeschlossen. Ich
» habe sowohl ein 15V als auch ein 18V Netzteil getestet.
» Das Problem: Leider geht nur die negative Seite (mit dem 7905). Die andere
» Seite gibt 0V aus. Vor dem 7805 liegt auch einfach zu wenig Spannung an.
» Dafür fällt über dem 7905 der Großteil der Spannung ab. Die Werte sind beim
» 18V Netzteil: 2,8V und 15,2V. Logischerweise regelt der 7805 dann nichts.
» Schließe ich den Eingang der negativen Seite kurz, so dass die gesamten 18V
» über dem 7805 abfallen, so tut dieser seinen Dienst ohne Probleme.
» Wo liegt mein Fehler? Ist meine virtuelle Erde nicht stabil? Wenn ja,
» warum?
» Ich bin irgendwie davon ausgegangen, das die beiden Spannungsregler die
» Gesamtspannung gleichmäßig auf sich verteilen. Warum passiert das nicht?
» Grüße!
» Edit: Dass der negative Spannungsregler mit IN und OUT verkehrt herum
» verbunden ist, ist mit bewusst. Ich musste das mit kurzen Kabeln per Hand
» löten.
Mit einem einfachen Steckernetzteil ist das nicht lösbar
Für eine Delonschaltung benötigt man eine Wechselspannung.
Um das Netzteil zu vervollständigen wird noch ein Netztrafo mir 2 x 9 V und 1,5 A
und ein Brückengleichrichter B 30 C 1500/2200 benötigt, sofern die
Festspannungsregler L 7805 CV / L7905 CV voll genutzt werden sollen.
Dann müssen auch noch die Ladekondensatoren C 13 und C 14 auf mindesten 1000 uF erhöht werden.
Zur Information ist Bild 6 im nachfolgenden Link
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
