Ausschaltverzögerung für Funkfernbedienungstaste (Elektronik)
» Die ganze Schaltung schaltet langsam ein u. aus, zweifelhaft, ob das geht.
Es kommt ganz auf das an was geschaltet werden muss. Ich benutzte eine solche Schaltung z.B. in speziellen batteriebetriebenen Testgeräten. Die Verzögerung wählte ich so, dass das Testgerät einfach sicher abgeschaltet wird, wenn man es auf die Seite legt und vergisst.
» Beim Poti muß auf jeden Fall der Schleifer belegt sein. Ich würde für R1
» einen festen Widerst. nehmen , entsprechend angepasst.
Genau, weil es genügt einfach eine ausreichend grosse Abschaltzeit zu definieren.
» R4 scheint mir zu groß, da könnten nur 50µA Basisstrom fließen.
Er ist tatsächlich zu gross, weil Q2 muss im gesättigten Zustand schalten.
myo schreibt, dass er sich auf diese Schaltung bezieht:
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/battoff.htm )
myo, liess zu diesem Bild bitte alles ganz genau. Wenn Du aus dem Text etwas nicht verstehen solltest, zeige mir das Textteil, und ich helfe Dir.
» Wozu C2 in der Größe?
Darf man je nach Anwendung auch kleiner wählen. Es ist aber oft damit zu rechnen, das angeschaltete Schaltungen Eingangskapazitäten in der selben Grössenordnung aufweisen.
Auch dazu bitte den Text im Minikurs (geht vor allem an myo) genau lesen. Es steht dort alles drin. Diese Zeit muss man sich halt nehmen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
