unsymmetrisches Netzteil (Elektronik)
» Zunächst: Das ist doch sicher ein Trafo von der Stange und wenn dies so
» ist, dann haben beide Sekudärwicklungen die selbe Nennspannung, nämlich je
» 12 VAC und das summiert sich auf 24 VAC und nicht 22 VAC.
Kein Trafo von der Stange - vielleicht damals, als einige 100 oder 1000 Geräte mit so einem Trafo auf den Markt kamen; Ist wahrscheinlich eine Spezialanfertigung oder so, jedenfalls hat er sekundär 3 Anschlüsse, und die sind 0V, 12V, 22V. Ein olles Teil halt, das ich irgend einer Verwendung zuführen möchte.
UND EDIT: Habe den Trafo neu gezeichnet:
» Die Schaltung funktioniert prinzipiell. Die GND-Beziehung gehört allerdings
» auch zum Ausgang!!!
» Ich habe dieses Prinzip schon oft angewendet, allerdings oft nur mit
» symmetrischem Spannungs-Ausgang. Das spielt grundsätzlich aber keine Rolle.
» Wobei in einem Fall zusätzlich asymmetrisch, also +12VDC, +5VDC mit
» zusätzlichem 7805, und -12VDC. Auf jedenfall kommt man mit 4
» Gleichrichterdioden aus!
» Du hast allerdings ein Problem mit den -12 VDC. Die Trafowickelspannung hat
» 12 VAC Nennspannung. Am Ladeelko gibt das berechnet unbelastet knapp -15
» V_peak. Die Dioden-Flussspannung beträgt da rund 1 V. Rechne das selbst mal
» aus. Ich nehme mal an, die Ströme liegen irgendwo im 100 mA-Bereich. Dies
» sollte der Fragesteller eigentlich bekanntmachen, siehe "7Tipps für
» Fragesteller".
Ja, das haben wir auch schon breit besprochen hier, ich sollte einen 15V - Trafo nehmen; Strom liegt bei den 12V bei ca. 500mA, bei den 5V bei ca. 100mA
» Das ergibt eine Dropoutspannung von knapp 3 VDC und das ist fuer einen 7912
» [oder auch LM337] (siehe Datenblatt) schon etwas knapp. Es fehlt genügend
» Reserve. Da ist die Rippelspannung am Elko noch nicht berücksichtigt und
» eine bis zu maximal 10%-ige Netzunterspannung. -5% sollte man unbedingt mit
» einbeziehen.
» Nur so ist man auf der funktionssicheren Seite, ausser Du verwendest
» Lowdropout-Spannungsregler.
» Für eine Ausgangsspannung von 12 VDC (15 VDC) verwende ich stets einen
» Print-Trafo mit 15 VAC (17.5 VAC [oder 18 VAC, wenn es nur das gerade
» gibt]).
» Hier eine Schaltung aus einem meiner Minikurse zum Vergleich. Einziger
» Unterschied ist, dass anstelle von Fix- einstellbare Spannungsregler zum
» Einsatz kommen.
» ( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
