Transistor (Bauelemente)
By the way. Deine Fragestellungen beziehen sich auf die physikalische Stromrichtung, nicht auf die technische Stromrichtung.
» Betrachten wir nochmal die obere Skizze. Die untere "diode" ist in
» Durchlassrichtung gepolt, d.h. Elektronen kommen in die n-Schicht und
» wandern auch in die p-Schicht und von da aus wieder zum Pluspol der
» Ube-Quelle. Warum dürfen nun die Elektronen Hoch?
» Die obere "diode" ist doch in Sperrrichtung gepolt. Die Sperrschicht wird
» größer. Wie können da Elektronen zum Kollektor hoch?
» Was ist an der "dünnen" Basisschicht so besonders? Ich denke darum
» funktioniert das alles, weil die p-Schicht hauchdünn ist, aber was passiert
» da in etwa?
Deine Annahmen sind nicht zielführend, wenn Du denkst, dass es sich bei einem Transistor um zwei Dioden handelt. So funktioniert ein Transistor nicht.
Die p-Schicht ist deshalb so dünn, dass da im Prinzip keine Sperrschichten entstehen können, wie Du sie von der Diode her kennst. Die p-Schicht ist so dünn, dass die Elektronen durch sie hindurchschießen. Von der einen in die andere n-Schicht. Nur ein paar verwirrte fließen über die Basis ab.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
