Halbleiter - Allgemein(diode) (Elektronik)
» Kommen wir nun zum PN-Übergang:
» Man fügt jetzt diesen n-Leiter und den p-Leiter mechanisch zusammen.
» Elektronen in der N-Zone nahe der "Grenze" sehen Löcher in der P-Zone und
» rekombinieren mit diesen(also wandern in das Loch). --> In der P-Zone ist
» nun ein Elektron und in der N-Zone ein Loch.
» Also: Das Elektron geht von der N-Zone im Leitungsband zu der P-Zone ins
» Valenzband.
» Das wird auch Ladungsdiffusion genannt und es entsteht halt eine sog.
» Raumladungszone. Aber so ganz habe ich es noch nicht begriffen.
» Stimmt das so?
» In dieser RLZ sind ja jetzt Löcher in der n-Zone und Elektronen in der
» p-Zone. Sind die jetzt beweglich oder nicht?
Elektronen ja, Löcher nein.
» Was geht da drinnen vorsich?
Du hast es doch schon beschrieben.
» Kann dieser Vorgang von alleine Rückgängig gemacht werden, oder braucht man
» da jetzt Spannung?
Diode in Durchlassrichtung.
» Diode in Sperrrichtung mit Spannung:
» Im Valenzband der p-Zone sind doch die Löcher und aus dem Minuspol kommen
» Elektronen und diese rekombinieren mit den Löchern, also wandern die Löcher
» von der p-Zone zum Minuspol.
» Die Elektronen in der n-Zone im Leitungsband werden vom Pluspol angezogen.
» --> Die RLZ wird größer --> Es fließt kein Strom. Aber warum genau fließt
» kein Strom?
Weil in der RLZ keine freien Ladungsträger mehr sind. Das wirkt wie ein Isolator.
» Diode in Durchlassrichtung mit Spannung:
» Im Leitungsband der n-Zone sind diese freien Elektronen, dazu kommen noch
» Elektronen am Minuspol, diese werden in die Löcher gehen auf der
» n-Seite(also in der RLZ nahe der Grenze) und diese werden auch die Löcher
» auf der p-Seite besetzen.
» Aber auch die Elektronen im Valenzband in der RLZ auf der p-Seite werden
» vom Pluspol angezogen und rekombinieren mit den Löchern im Valenzband der
» p-Seite.
» ----> Die Löcher wandern in Richtung Minuspol und die RLZ wird kleiner und
» es fließt strom.
» Habe ich das so richtig gesagt, oder kann man das besser erklären?
Man kann es immer besser erklären. Aber, das ist Geschmacksache.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
