Halbleiter(Diode, Transistor) (Bauelemente)
» Danke dir! Ich verstehs nun! Ein paar kleine Fragen gibt es jedoch noch.
» » Silizium hat ja 4 Außenelektrone und Arsen 5, wie schon gesagt. Was
» » » geschieht denn hier genau beim zusammenfügen von Silizum und einem
» » » 5wertigen Arsenatom? Ist das nur ein Atom, oder mehrere?
» » Es wandern die Elektronen (freie Ladungsträger) nahe des Grenzbereichs
» von
» » der n-leitenden Schicht in die p-leitende Schicht.
» Ja, dass passiert erst, wenn man p-leitendes und n-leitendes Material
» zusammenfügt, right?
Ja.
» Aber ich habe folgendes gelesen:
» Man hat einen Siliziumbaustein und der besteht aus vielen Atomen. Ein Atom
» hat hier 4 Außenelektronen.
» Um jetzt ein n-leitendes Material zu machen, braucht man Arsen(5wertiges
» Atom, d.h. es hat 5 Außenelektronen). Man tut das Arsen in das Silizum
» rein, aber was passiert dann und wie viele Arsenatome sind dazu notwendig?
» Außerdem warum kann man es esrst dann n-leitend nennen. Silizium hat doch
» schon Elektronen drinnen, ist das nicht schon n-leitend?
So ein bisschen Grundlagen Chemie insbesondere Periodensystem wäre jetzt nicht schlecht.
Gehen wir ein Schritt zurück. Silizium ist ein Nichtleiter, der erst durch Fremdatome, wie Arsen usw. unter bestimmten Bedingungen leitend wird. Deshalb Halbleiter.
Mehr steht hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1007251.htm
» » » Wir haben nun eine Diode. Nur durch Einwirkung von z.b. Wärmung
» wandern
» » die
» » » Elektronen(die naher der Sperrschicht sind) über die Sperrschicht zur
» » » p-Zone und die Löcher in die n-Zone. Dieses Wander nennt man
» » » "Ladungsträgerdiffusion".
» » Die Elektronen wandern über den Grenzbereich, diffundieren und erst dann
» » entsteht die Sperrschicht.
» Ich dachte "diffundieren" bedeutet "wandern"? Also die Sperrsicht entsteht,
» wenn Elektronen nahe des Grenzbereiches in die p-zone wandern und somit
» entstehen auch Löcher in der n-Zone nahe des Grenzbereiches --> Ionengitter
» bzw. kleine Sperrschicht ist entstanden.
» Hat diese Sperrschicht eine Einheit oder so, mit der man sagen kann wie
» breit diese ist?
Weiß ich nicht.
» » » "In dieser Schicht herrscht ein starkes elektrisches Feld, das weitere
» » » Elektronenwanderungen verhindert. Die Ladungsträgerdiffusion ist dann
» » » beendet, wenn das elektrische Feld groß genug ist, um der Kraftwirkung
» » der
» » » Wärmeschwingungen entgegen zu wirken."
» » » Wenn die RLZ 0,7V hat? (nur durch Wärmebewegung)
» » Nein, das hat nichts mit den 0,7 V zu tun. Es geht um die Kraftwirkung
» der
» » Wärmeschwingungen.
» Aber da steht doch "wenn das elektrische Feld groß genug ist". Je größer
» das Feld, desto mehr Spannung oder?
Nein. Es geht um die Größe des Feldes, nicht um dessen Stärke.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
