Halbleiter(Diode, Transistor) (Bauelemente)
» ich versuche gerade die Halbleiterbauelemente näher zu verstehen und haben
» mir folgendes zu den dioden erstmal durchgelesen:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm
» Etwas Allgemeines:
» Also es gibt hier erstmal ein n-Element und ein p-Element.
» Das n-Element hat als Majoritätsträger Elektronen und das p-Element als
» Majoritätsträger Löcher.
» Aber warum ist ein reines p-Element bzw. n-Element nicht möglich?
» Wenn nun ein n-Element und ein p-Element zusammenbringt, dann diffundieren
» die Löcher und Elektronen durch Wärmebewegung. --> Ausgleichsbestreben
» Also am Ende sind gleich Viele Elektronen in p-Element, sowie im n-Element
» und gleich viele Löcher im p-Element, sowie im n-Element?
» Stimmt das so?
Was hast Du mit der Wärmebewegung?
Vielleicht wäre das hier wichtig zu lesen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0112072.htm
» Zu den Dioden("" sind Zitate aus meinem Skriptum):
» "Wenn man die Diode in Durchlassrichtung betreibt(also Spannung so anlegen,
» dass es durchlässt), dann wir die innere Potentialschwelle mit steigender
» Spannung zunehmend abgebaut."
» Was ist eine 'innere Potentialschwelle'?
Damit ist die Schwellspannung gemeint. Die Schwellspannung (ungefähr Diffusionsspannung) ist der wichtigste Nennwert einer Diode. Die Schwellspannung gibt an, ab welcher Spannung eine Halbleiterdiode in Durchlassrichtung leitend wird.
» 1. Was versteht man unter
» Pot.schwelle und
Das sind die 0,7 V bei Siliziumdioden.
» 2. was bedeutet 'innere' in dem Kontext?
pn-Übergang
» "Dadurch können Elektronen der n-Seite und Löcher auf der p-Seite auf die
» andere Seite diffundieren"
» Oben habe ich ja geschrieben, wenn man n-Element und p-Element
» zusammenbringt, dann diffundieren die Löcher bzw. Elektronen hier, durch
» Wärmebewegung.
» Und Wärme entsteht eben, wenn man eine Spannung anlegt, richtig?
Wo hast Du denn das mit der Wärmebewegung her?
» Zitat aus dem oben geposteten Link: "Die Anode der Diode muss in
» Durchlassrichtung nur um die Schwellspannung positiver sein als die
» Kathode. Die Schwellspannung ist also als Potential zu sehen."
» Die Schwellenspannung ist doch jene Spannung, wo der Durchlassstrom rapide
» ansteigt. Also ab dieser Schwellspannung beginnt die Diode zum leiten. Aber
» was sagt dann dieser Satz genau aus? Die Anode muss mehr Elektronen haben
» wie die Kathode? Oder was will der Satz mir sagen?
Zwischen Anode und Kathode muss ein Potentialunterschied von 0,7 V (bei Siliziumdioden) liegen.
Die Anode muss um ca. 0,7 V positiver sein als die Kathode, damit die Diode leitend wird.
Gruß von Patrick
