Schaltungsanalyse (Elektronik)
VDD auf Plus +;
VSS auf GND;
Wobei VSS auch der Minus gegenüber Plus ist; zB bei V_Batterie.
Timerfrequenzen:
Willst andere Frequenzen, bitte sehr, ELKO hat ein tolles Tool:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
(die dortige Diode ist für symetrisches Rechteck,
ca. 50/50; brauchst in deiner Schaltung nicht)
R2 in deiner Schaltung brauchst nicht.
... in einer Simulation ist der 100n Kondi am Timer nicht wirklich notwendig.
Er stabilistiert im ersten Gedanken den Komparator, ist in der Wirklichkeit relativ wichtig,
aber auch dann u.U. wegzulassen, weil er zeitlich auch wirkt, verzögernd, hat mehrere Einwirkungen.
Siehe Datenblatt dazu...
Dann musst auch noch den invertierten Clockeingang /Clk2
verdrahten; hier auf GND, weil er nicht gebraucht wird.
Der Pin /Q5-9 ist ein AUSGANG .
nie auf eine
Versorgung oder einem anderen Ausgang verdrahten!
sonst, pengs....
Was macht dieser Ausgang? - siehe das Datenblatt
mithilfe den Tips --- wahr/unwahr/high/low....
Tip:
Das "Ringerl" (oder Knopf, oder Punkt) an einem Eingang, bzw. Ausgang bedeutet,
dass er mit invertierter Logik gesteuert wird, bzw. steuert.
Da ist ein Inverter dazwischen geschaltet.
Üblich:
- die Logik ist normal eine postive Logik, d.h.
- Eingang ist WAHR (1) --> ..dann-IST.. auch Ausgang WAHR(1).
Setzt du nun das Ringel an einem gewünschten Pin, um flexibler zu
sein in der Aussage, dann wird dieser betreffende Pin umgekehrt, invertiert wahr.
Also: kommst mit einem Signal WAHR (1) daher, das trifft auf
das Ringerlpin - so wird mit UNWAHR (0) dieser Eingang aktiviert.
Taschentuchknopf:
"... du ja, oder du, oder du, oder du NICHT, oder du NICHT..."
"du und du und du-NICHT und du-NICHT und du und du...."
Hinweis:
in einem Logiksymbol wird meistens links für die Eingänge,
rechts für die Ausgänge reserviert, gezeichnet.
Hier obig ist das so recht "schön" gezeichnet.
ABERrrrr...... das muss nicht so sein!!!
Also immer aufpassen und immer ins Datenblatt schauen,
was im Käfer echt ein Eingang, Ausgang ist!!
Detto, klar ist das auch mit analogen ICs.
Einfach wie eine doppelte Buchhaltung betrachten - doppele Prüfung -
"Drück' ENTER!
Feigling!"
