RS232 & Hyperterminal (Computertechnik)
» Huhu'! ![]()
» Wie und wo - das ist die Frage - kann man einen Überblick in diesen Sachen
» kriegen? RS232 und hyperterminal, wie funktioniert das? wie bediene ich
» hyperterminal? Ich habe jetzt mal einen groben Überblick mir verschafft,
» was RS232 ist und wie es grob funktioniert, -12V...-3V ist logisch "1" und
» +3V...+12V ist logisch "0", ASCII-Code als 8bit-seriell, ok, aber sonst...
» hmmm... wieso kann man da z.B. 7bit einstellen, und wieso kann ich mit
» meiner PC-Tastatur nix bei hyperterminal reinschreiben?
Ich weiß jetzt nicht genau warum. Aber, das ist fast normal. HT ist eigentlich nur eine Notlösung.
Dazu solltest Du wissen, dass es nur dann Sinn macht mit HT zu arbeiten, wenn auch ein Gerät an der seriellen Schnittstelle dran hängt. HT ist dann das Programm, mit dem Du dann mit dem Gerät kommunizieren kannst.
Voraussetzung ist dann aber auch, dass der Datenrahmen (z. B. 8N1) und die Geschwindigkeit (z. B. 9600 Bit/s) auf beiden Seiten richtig eingestellt ist (Anschlusseinstellung). Normalerweise orientiert man sich an der Grundkonfiguration des Geräts.
Das ist ganz gut:
http://www.kh-gps.de/hyper.htm
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
