Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? (Computertechnik)
» Hallo!
» An der Steckdose kommt ja Wechselspannung an, die im Netzteil des PC
» gleichgerichtet wird, d. h. der PC funktioniert mit Gleichstrom. Aber die 0
» und 1 weden ja durch unterschiedliche Spannungspegel "erzeugt". Ist das
» dann nicht Wechselpannung?
» Danke!
Wird bei der Digi die Polarität gewechselt, bezogen auf
das gemeinsame Bezugspotential, wie 0_Volt, bzw. GND? --- 3 mal raten bitte.
Spannungswechel über ODER unter dem Bezugspotential sind:
Spannungswechsel über UND unter Bezugspotential sind:
Es kann bestenfalls was sein: ---- M.....Spannung
Das ELKO erklärt es gerne genauer:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1008151.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0208071.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/index.htm
"Drück' ENTER!
Feigling!"
