Spannungsarten und Stromarten
Eine Spannungsquelle unterscheidet sich nach Wechselspannung/Wechselstrom und Gleichspannung/Gleichstrom. Wenn von einer Energiequelle gesprochen wird, dann spielt es keine Rolle ob es sich um eine Gleichspannungsquelle oder Gleichstromquelle handelt. Es ist im Prinzip dasselbe gemeint. Aber wichtig, es liegt eine Gleichspannung an und es fließt ein Gleichstrom. Nicht umgekehrt.
Bei Wechselspannung und Wechselstrom ist es genauso. Es liegt eine Wechselspannung an und es fließt ein Wechselstrom.
Gleichstrom / Gleichspannung
Definition: Gleichstrom ist ein Strom der ständig mit der gleichen Stärke in die gleiche Richtung (Polung) fließt.
Anwendung: Verstärker, Kleinspannungsschaltungen mit Halbleiterbauelementen, Relais und integrierten Schaltkreisen.
Wechselstrom / Wechselspannung
Definition: Wechselstrom ist ein Strom, der ständig seine Größe und Richtung ändert.
Anwendung: Übertragung von Energie über weite Strecken (Hochspannung).
Mischstrom / Mischspannung
Definition: Mischstrom ist ein Strom, der einen Gleichstrom- und einen Wechselstromanteil hat.
Mischspannungen setzen sich aus einer Gleich- und einer Wechselspannung zusammen.
Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie keinen Nulldurchgang haben.
Anwendung: Modulation, Wechselstromverstärkung.
- Wechselstrom und Wechselspannung
- Drehstrom - Dreiphasenwechselstrom
- Elektrischer Strom / Elektrische Stromstärke I
- Elektrische Spannung U
- Effektivwert
- Masse, Erde und Ground
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
