Spannungsbegrenzung (Elektronik)
verfasst von brauseklaus82, 31.03.2013, 18:58 Uhr
» » Danke Danke das ist erstmal ein Ansatz-Bin davon ausgegangen das es mit
» » einer einfachen Zenerdiode auch gehen müsste da es diese ja gibt in der
» » entpsrechenden Leistung,sprich ohne einen Transistor dahinter zu
» » schalten.
» Es gibt solche Leistungs-ZDioden, das ist richtig. Das Problem ist
» allerdings einen nicht zu unterschätzenden Z-Spannungstrift in Abhängigkeit
» von der Temperatur. Ich denke, in Deinem Fall ist es auf jedenfall
» vorteilhaft, wenn man die Begrenzerspannung mit einem scharfen
» Spannungs/Strom-Knick genau kalibrieren kann und die verwendete
» Bandgap-Referenz keinen Temperaturdrift besitzt. Jedenfalls keinen, der
» relevant ist.
» Dazu ein kleines Praxisbeispiel. Man kann diesen LM385-2.5 (oder1.2) mit
» einem Kältespray anspritzen und man misst bei zwei Stellen hinter dem Komma
» noch keine Änderung. Mach das mal mit einer ZDiode... :lookaround:
» Die ZDioden unterhalb von etwa 5.2 V haben einen negativen und oberhalb
» einen positiven Temperatur-Koeffizienten. Falls es Dich genauer
» interessiert, dann hier:
» "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
» Siehe Kapitel "Der differenzielle Widerstand und der
» Temperaturkoeffizient".
Ja das leuchtet mir ein,dann lieber die Variante mit der Power-Z-Diode
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 17:50 (Elektronik)
Spannungsbegrenzung - hws(R), 31.03.2013, 18:09
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:19
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 31.03.2013, 18:12
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:24
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 31.03.2013, 18:52
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:58
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 09:56
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 01.04.2013, 11:05
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 11:15
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 01.04.2013, 12:29
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 12:54
Einfachere Lösung - olit(R), 01.04.2013, 13:32
Spannungsbegrenzung - cmyk61(R), 03.04.2013, 20:53
