Spannungsbegrenzung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 31.03.2013, 18:52 Uhr
(editiert von schaerer am 31.03.2013 um 18:54)
» Danke Danke das ist erstmal ein Ansatz-Bin davon ausgegangen das es mit
» einer einfachen Zenerdiode auch gehen müsste da es diese ja gibt in der
» entpsrechenden Leistung,sprich ohne einen Transistor dahinter zu
» schalten.
Es gibt solche Leistungs-ZDioden, das ist richtig. Das Problem ist allerdings einen nicht zu unterschätzenden Z-Spannungstrift in Abhängigkeit von der Temperatur. Ich denke, in Deinem Fall ist es auf jedenfall vorteilhaft, wenn man die Begrenzerspannung mit einem scharfen Spannungs/Strom-Knick genau kalibrieren kann und die verwendete Bandgap-Referenz keinen Temperaturdrift besitzt. Jedenfalls keinen, der relevant ist.
Dazu ein kleines Praxisbeispiel. Man kann diesen LM385-2.5 (oder1.2) mit einem Kältespray anspritzen und man misst bei zwei Stellen hinter dem Komma noch keine Änderung. Mach das mal mit einer ZDiode... :lookaround:
Die ZDioden unterhalb von etwa 5.2 V haben einen negativen und oberhalb einen positiven Temperatur-Koeffizienten. Falls es Dich genauer interessiert, dann hier:
"Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
Siehe Kapitel "Der differenzielle Widerstand und der Temperaturkoeffizient".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 17:50 (Elektronik)
Spannungsbegrenzung - hws(R), 31.03.2013, 18:09
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:19
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 31.03.2013, 18:12
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:24
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 31.03.2013, 18:52
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:58
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 09:56
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 01.04.2013, 11:05
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 11:15
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 01.04.2013, 12:29
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 12:54
Einfachere Lösung - olit(R), 01.04.2013, 13:32
Spannungsbegrenzung - cmyk61(R), 03.04.2013, 20:53
