Spannungsbegrenzung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 31.03.2013, 18:12 Uhr
(editiert von schaerer am 31.03.2013 um 18:14)
» Guten Tag
» Ich habe folgendes Problem-Ich habe eine Solarzelle mit den Angaben 5,5Volt
» Nennspannung bei 250mA-Das die Zelle bei deutschen Wetterverhältnissen
» diese Leistung nie bringen wird ist verständlich.Zumindest möchte ich damit
» aber zwei Nimh-Akkus in Reihe Laden.Welche Möglichkeit gibt es die Spannung
» zu begrenzen damit die Ladespannung nicht über 2,8V hinausgeht?Mein erster
» Gedanke war eine Z-Diode.
Schau doch einfach da mal rein:
"Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor
Die präzise einstellbare geregelte Power-Zenerdiode"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Ich empfehle Dir das Kapitel "Die präzise einstellbare und geregelte Power-Zenerdiode" mit Bild 7 als Start, gleich hier zu sehen:
Was bei Dir anders sein muss:
Diese etwas aufwändigere Schaltung bietet Dir einen präzisen Abgleich. Da Du die Schaltung, wie ich verstehe, mit 2.8 VDC (eher noch weniger) sicher betreiben musst, anstatt LM385-2.5 den LM385-1.2 mit einer Referenzspannung von 1.2 VDC benutzen. Studiere dazu das Datenblatt.
Für den Opamp musst Du einen finden mit Rail-to-rail-fähigkeit und einsetzbar für diese niedrige Betriebsspannung. Der hier verwendete LinCMOS-Typ arbeitet erst ab 3 VDC.
Die Teilbilder 7.2 und 7.3 kannst Du vergessen, weil Du hast zuwenig Spannung um MOSFETs anzusteuern.
Da es um Solarzellen geht, solltest Du abklären, ob sich diese "Haudegen-Methode" eignet. Vielleicht führt sie bei zu viel Sonne zur Überlastung.
Ich hoffe, das hilft Dir ein Stück weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 17:50 (Elektronik)
Spannungsbegrenzung - hws(R), 31.03.2013, 18:09
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:19
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 31.03.2013, 18:12
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:24
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 31.03.2013, 18:52
Spannungsbegrenzung - brauseklaus82, 31.03.2013, 18:58
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 09:56
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 01.04.2013, 11:05
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 11:15
Spannungsbegrenzung - schaerer(R), 01.04.2013, 12:29
Spannungsbegrenzung - olit(R), 01.04.2013, 12:54
Einfachere Lösung - olit(R), 01.04.2013, 13:32
Spannungsbegrenzung - cmyk61(R), 03.04.2013, 20:53
