723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) (Elektronik)
Hallo Olit,
» Hallo Thomas,
» es hat etwas gedauert.
Man hat ja auch noch anderes zu tun.
» Aber sie kommt, - die Berichterstattung:
Bin gespannt.
» Nach einigen Experimenten hat sich die Schaltung derart verändert, dass der
» 100pF Kondensator vom Ausgang des Spannungsregel-OPAMP zu dessen
» invertierenden Eingang eingefügt wurde.
Ich hab's gesehen. Was genau hast Du denn experimentiert?
Ich frage deshalb, weil wie testest Du, ob die Regelschaltung mit diesem 100pF im Gegenkopplungspfad beim Opamp wirklich die erwünschte Stabilität bringt?
Dazu muss man nämlich die Regelschaltung "reizen". Ich tu das, in dem ich zwei unterschiedliche Lastströme mit steilen Flanken mit Hilfe eines Rechteckgenerators und einer Leistungsendstufe schalte. Da muss es sich auf dem Oszi zeigen, dass der Einschwingvorgang genug stark gedämpft ist. Es gibt auch die Methode mit einem Sägezahnsignal. Der Grund dafür ist, dass auch Instabilitäten bei einer gewissen Ausgangsspannung (Verstärkung) auftreten können.
Hier meine Testschaltung:
Siehe Kapitel "Testschaltung und die Frequenzgangkompensation" in:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
» Der Kondensator, der die Nachreglung bei Lastsprüngen beschleunigen soll,
» ist von 100pF auf 1nF vergrößert und mit 1kOhm in Reihe geschaltet. (Bei
» anderen abgekuckt.).
Und was hat dies in Bezug auf das Einschwingverhalten gebracht? Eigentlich kannst Du auch das nur dynamisch messen, wie ich grad beschrieben habe.
Dieser Widerstand in Serie zum 1nF-Kondi bewirkt eine Dämpfung, falls ohne diesen Widerstand die Schaltung kritisch wird und zum Schwingen tendieren kann oder es sogar tut.
» Die Reglung für die Versorgungsspannung der OPAMP, ist gegen eine
» elektronische Siebung getauscht worden.
Das ist das Teil mit dem 2N3904.
» Das bringt weniger hochfrequente Regelunruhe in die Schaltung.
Wobei, je nach dem wie hochfrequent, wäre da nur der 100nF-Kerko zwischen 2N3904-Emitter und GND verantwortlich...
» Das bisschen 100Hz Restwelligkeit stört die
» OPAMP absolut nicht!
» Die beiden 47µF Elkos am Ausgang des Netzteils sind, um 10mV Oberwellen
» einzuhalten, geblieben.
Oberwellen von was jetzt? Von der 100Hz-Rippel-Restspannung?
Hast Du auf dem Print eigentlich einen GND-Plane (Bauteilseite) realisiert?
Das muss zwar nicht unbedingt sein, aber dann muss man sehr aufpassen, wie man die GND-Punkte kombiniert. Z.B. wo ist der GND des DCDC-Wandlers. Wenn an einem eher ungeeigneten Ort, kann ein gewisser GND-Loop entstehen, bei dem die steilflankigen Schaltsignale des DCDC-Wandlers als feine Nadelimpulse eingekoppelt werden. Dieses Risiko lässt sich zusätzlich reduzieren, wenn man einen Kerko nahe am Eingang des DCDC-Wandlers lötet.
» Da der Kühlkörper im Gerät platziert ist, wurde das Gehäuse belüftet. Damit
» ist eine Temperaturdrift kaum noch nachweisbar. Außerdem ist die
» Dauerausgangsbelastung bei kleinen Ausgangsspannungen gestiegen. Der 70°C
» Übertemperaturschalter wird viel später, (vielleicht auch gar nicht)
» abschalten.
Super!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
