Klatsch-Schalter mit Schmitt-Trigger(NE555) (Schaltungstechnik)
» » der Lehrer meinte: kombination von
» » » http://www.ne555.at/timer-ic-ne555/grundschaltungen/151.html
» » Das ist die Grundschaltung eines Schmitttriggers wie hier auch in deiner
» » Schaltung.
» Seltsam ist bei diesem Schmitttrigger , dass dem Pin 2 mit 6 kein
» definiertes Gleichspannungspotential ( 2/3 Ucc ) zugeführt wird.
Richtig! Diese beiden Eingänge müsste man auf Ub/2 - nicht 2/3*Ub - setzen. Auf diese Weise sind beide Triggerpunkte symmetrisch. Anstelle von D1 und D2 (diese Schutzfunktion braucht es gar nicht!) zwei gleich grosse Widerstände. Diese bilden dann mit C2 die Differenzierung. R1 kann man weglassen.
Parallel zu S1 würde ich noch ein Kerko mit 100 nF schalten. Damit vermeidet man allfällige hochtransiente Einkopplung von Störspannungen, welche die Schaltung unerwünscht resetten kann.
Und nicht vergessen, beim Einsatz des NE555 zwischen VCC und GND unbedingt ein Elko mit mindestens 10 µF schalten. Warum das so sein muss, liest man hier:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
