Klatsch-Schalter mit Schmitt-Trigger(NE555) (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Ich habe hier eine Skizze von einen Klatschalter mit Schmitt-Trigger.
Die Wechselspannung vom Elektret-Mikrophon gelangt über C3, Potentiometer und C4 an die Basis des Transistor. Der ist aber dummer Weise nicht als Gleichrichter geschaltet! Das heißt, dass über C2 diese Wechselspannung an Pin 2 und 6 des 555 geführt wird. Damit ist diese Schaltung unbrauchbar.
» Aber was macht das Potti mit den 2 Kondensatoren da? Ich denke mal der
» Jumper ist dafür da, dass man diese "Funktion" ON/OFF schaltet, oder?
Damit kann man die Empfindlichkeit einstellen. Mit dem Jumper wird das Potentiometer unwirksam und die größte Empfindlichkeit eingestellt.
» Ich meine könnte die Schaltung so in etwa funktionieren auch?
Wie gesagt funktioniert es so nicht!
Dort ist ein funktionierender Klatschschalter vorgestellt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=122839
