LM317 U_REF (Elektronik)
verfasst von Leser, 31.12.2012, 13:03 Uhr
» » Ich hab im Datenblatt noch vor dem LM317 Kondensatoren entdeckt. Sind
» die
» » unbedingt notwendig, wenn ich jetzt z.B. nicht aus nem Trafo Speise,
» » sondern aus einem Netzteil oder von Batterie?
» Aus dem Datenblatt:
» "Ci is not required, but is recommended, particularly if the regulator is
» not in close proximity to the power-supply filter capacitors. A 0.1-µF
» disc or 1-µF tantalum provides sufficient bypassing for most applications,
» especially when adjustment and output capacitors are used."
» » Und dahinter ist noch ein Elko, wozu soll der dienen?
» Die Antwort aus dem Datenblatt:
» "CO improves transient response, but is not needed for stability."
» Naja, das mit der Stabiltät stimmt nicht so ganz...
» Diese Kondensatoren sollte man möglichst nahe zur Regelschaltung
» platzieren, damit die parasitären Zuleitungs-Induktivitäten so niedrig wie
» möglich sind. Weil es sonst zu Instabilitäten (Schwingungen) kommen kann.
» Was ich am Datenblatt kritisiere. Es werden Tantal-Elkos empfohlen. Das
» ist nicht State-of-the-art und überholt. Tantal-Elkos direkt an eine
» Speisung angeschlossen können kaputt gehen, ausser man verwendet ganz
» spezielle. Die viel bessere Lösung ist es, wenn man einen ganz gewöhlichen
» Elko mit parallel dazu einem Keramik-Multilayer-Kondensator von 100 nF
» schaltet.
» Der Elko am Ausgang darf durchaus auch grösser sein.
Besonders bei diesem Rauschgenerator, der sich LM317 nennt. Man bekommt das Rauschen auch weg wenn man vom Regel-PIN einen Elko nach Masse legt, bloß dann ist auch das Regelverhalten im A.... :-(
» Ich habe auch dazu mal einen Elektronik-Minikurs geschrieben, wo ich
» detaillierter auf die Thematik eingehe. Ich bitte Dich, bevor Du Fragen
» stellst, die Inhalte genau zu lesen und versuchen zu verstehen. Wenn Du
» dann im Textteil etwas nicht verstehst, dann zitiere das Teil und ich
» werde versuchen, gelegentlich Dir eine verständlichere Information geben
» zu können. Es kann je nachdem aber schon ein paar Tage dauern.
» "Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
» Es gibt innerhalb dieses Minikurses einen weiteren den man via Link
» erreichen kann. Er heisst "Ein Spannungsregler ist auch eine
» Induktivität!" Da findet man weitere wichtige Informationen zu dieser
» Thematik, z.B. warum es kontraproduktiv sein kann, wenn man am Ausgang des
» Spannungsreglers eine zu niedrige Kapazität wählt.
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 00:40 (Elektronik)
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 00:56
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 01:01
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 01:06
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 01:09
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 01:10
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 01:18
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 01:23
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 01:33
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 01:41
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 01:43
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 01:48
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 01:52
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 01:59
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 02:08
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 02:31
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 02:39
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 02:49
LM317 U_REF - schaerer(R), 26.12.2012, 21:54
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 23:38
Quasi-OT: Verarschungs-Hypothese... - schaerer(R), 27.12.2012, 00:05
Quasi-OT: Verarschungs-Hypothese... - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:58
Quasi-OT: Verarschungs-Hypothese... - olit(R), 27.12.2012, 22:08
Quasi-OT: Verarschungs-Hypothese... - schaerer(R), 28.12.2012, 09:41
Quasi-OT: Zwei Hypothesen... - schaerer(R), 28.12.2012, 09:08
LM317 U_REF - Seb, 30.12.2012, 04:33
LM317 U_REF - Hartwig(R), 30.12.2012, 10:30
LM317 U_REF - Seb, 30.12.2012, 13:47
LM317 U_REF - Hartwig(R), 30.12.2012, 13:59
LM317 U_REF - Seb, 31.12.2012, 10:46
LM317 U_REF - schaerer(R), 31.12.2012, 12:09
LM317 U_REF - Leser, 31.12.2012, 13:03
LM317 U_REF - Seb, 31.12.2012, 14:36
Parasitäre Induktivität... - schaerer(R), 31.12.2012, 15:03
Parasitäre Induktivität... - Seb, 01.01.2013, 22:25
Parasitäre Induktivität... -- Kapazität - geralds(R), 01.01.2013, 23:12
Der Opamp ist quasi rail-to-rail fähig... - schaerer(R), 30.12.2012, 10:49
LM317 U_REF - geralds(R), 26.12.2012, 10:42
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 18:08
LM317 U_REF - schaerer(R), 26.12.2012, 18:35
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 19:03
LM317 U_REF - schaerer(R), 26.12.2012, 20:13
LM317 U_REF - Seb, 26.12.2012, 21:16
LM317 U_REF - schaerer(R), 26.12.2012, 21:52
LM317 U_REF - Hartwig(R), 27.12.2012, 17:38
LM317 U_REF - Hartwig(R), 26.12.2012, 18:52
LM317 U_REF - olit(R), 26.12.2012, 01:44
LM317 U_REF - xy(R), 26.12.2012, 08:36
LM317 U_REF - Hartwig(R), 26.12.2012, 09:21
LM317 U_REF - schaerer(R), 26.12.2012, 10:37
