PWM->Rechteck mit CD4046 (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.10.2012, 15:28 Uhr
(editiert von schaerer am 07.10.2012 um 15:38)
» Der VCO liefert für ca. 20s eine korrekte Ausgabe und verhält sich in der
» Zeit auch wie erwartet/berechnet. Anschließend fällt die Frequenz auf 0.
» Rauchen mir die Dinger ab oder was passiert hier?
Erstmal eine Frage: Weisst Du wie man mit CMOS-ICs umgeht? Z.B. man sollte unbenutzte Eingänge nie offen lassen! Die sind derart hochohmig, dass diese Eingänge, je nach gerade vorliegedem E-Feld jede Spannung annehmen können. Passieren tut zwar kaum was, weil bei den Familien-CMOS-ICs die Eingänge IC-intern recht gut geschützt sind.
Du hast vergessen - oder nicht gewusst, dass man sollte - Pin 5 (Inhibit-Funktion) auf +Ub zu setzen! Schau Dir mal das Schema 1 hier an:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005968.PDF
Inhibit heisst hemmen und das passiert allerdings wenn man Pin 5 auf LOW setzt. Dafür müsste es am Eingang von Pin5 allerdings einen Inversionspunkt haben. Hat es aber nicht. Logisch exakt müsste dieser Eingang Enable (befähigen) heissen. Naja, vielleicht ist es auf einem andern Datenblatt korrekt gezeichnet.
Was Du also tun musst, ist Pin 5 auf HIGH (+Ub) setzen. Anbei eine Schaltung von mir, wo Du es siehst:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
» Das Messgerät ist ein Voltcraft VC860 mit 10MOhm Eingangswiderstand, also
» dürfte der Ausgangstrom eigentlich kein Problem darstellen.
Das geht problemlos.
Kenn ich nicht. Ist das ein Oszi oder ein Multimeter mit dem man auch die Frequenz messen kann?
WICHTIG! Andere nicht benutzte Eingänge, die mit dem VCO-Teil nichts zu tun haben, unbedingt auf HIGH oder LOW setzen. Passiert es, dass diese Eingänge Zwischenwerte zwischen +Ub und GND annehmen, dann zieht das IC unnötig mehr Strom. Das habe ich oben in Bild 5 gemacht, ist aber nicht eingezeichnet. Das ist ja auch nicht zwingend nötig, da ich im Prinzip davon ausgehe, dass der CMOS-User die wichtigsten Grundlagen kennt, wenn er sich ans Werk macht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
PWM->Rechteck mit CD4046 - Bernie, 05.10.2012, 01:25 (Bauelemente)
PWM->Rechteck mit CD4046 - schaerer(R), 05.10.2012, 11:13
PWM->Rechteck mit CD4046 - Bernie(R), 05.10.2012, 17:22
7 Tipps für Fragesteller - Harald Wilhelms(R), 05.10.2012, 19:35
7 Tipps für Fragesteller - schaerer(R), 05.10.2012, 20:49
7 Tipps für Fragesteller - Harald Wilhelms(R), 05.10.2012, 21:01
PWM->Rechteck mit CD4046 - schaerer(R), 05.10.2012, 20:54
PWM->Rechteck mit CD4046 - Bernie(R), 07.10.2012, 14:56
PWM->Rechteck mit CD4046 - schaerer(R), 07.10.2012, 15:28
PWM->Rechteck mit CD4046 - Bernie(R), 07.10.2012, 17:16
PWM->Rechteck mit CD4046 - schaerer(R), 07.10.2012, 17:56
PWM->Rechteck mit CD4046 - tts, 05.10.2012, 13:55
