Toggle Ein/Aus mit 4013 (Elektronik)
» » Das wäre eine Alternativlösung mit dem 555er-Timer-IC. Man kann an Pin
» 4
» » ein Auto-Reset realisieren. Dann muss man in Deinem Fall das Signal am
» » Ausgang Pin 3 invertieren oder den Kollektor des offenen Transistor
» (Pin
» » 7) benutzen. Wenn Du zwischen Pin 7 und +Ub das Relais schaltest, dann
» » hast Du die Funktion des Auto-Set.
» » Grund: Der Transistor ist in diesem Zustand eingeschaltet, weil er in
» » Verbindung mit einem Pullup-Widerstand (in Deinem Fall das Relais) ein
» » LOW-Pegel erzeugen muss. Der Inversions-Vorgang ist in der Beschaltung
» des
» » Relais begründet. Das heisst also, Du kannst Dein Problem auch mit
» einem
» » 555er-Timer realisieren. Ich empfehle Dir aber erst auf dem Steckbrett
» ein
» » kleiner Versuch aufzubauen, - schon wegen dem Autoreset...
» Der Funktioniert!
» Schnell mal aus zwei Bildern zusammengesetzt.
Sicher funktioniert das, aber man kann es auch ohne Transistor realisieren, weil eine steile Flanke nicht zwingend notwendig ist für die Set- oder Resetfunktion. Bei einem Clock-Eingang natürlich immer!
Und so habe ich das mal realisiert. Es ist zwar ein LMC555, müsste aber ebenso beim NE555 funktionieren:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm
R1 kann man auch kleiner machen. Bei 100k ist die Autoreset-Zeit etwa 1s.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
