Flip Flop (Bauelemente)
Hallo liebe Forumsgemeinde,
das ist mein erster Beitrag bzw. Frage hier.
Leider habe ich die Liste mit den "7 Tipps fuer Fragesteller" nicht gefunden. Ich werde versuchen mein Problem konkret zu erläutern.
Ich brauche ein Flip Flop welches 2 Eingänge und einen Reset hat.
Das FF soll auf der L/H Flanke schalten. Als erstes kommt ein Signal am Eingang 1 des FF dann ein Reset und dann ein Signal am Eingang 2 und wiederum ein Reset.
Am Ausgang des FF brauche ich ein "H"
Die beiden Eingangssignale liefert ein CD 4017. Mit dem Ausgang des FF will ich einen CD 4029 am Eingang "carry in" Pin5 "hochsetzen" und somit die Zählung anhalten, der Reset am FF kommt vom 4029 "carry out" Pin 7, danach kommt wiederum ein Reset. Sinn und Zweck ist: der 4029 zählt hoch bis 15 (bis 16 geht nicht, wegen carry out Verwendung) hält dann an, wird jetzt umgeschaltet auf Down und zählt bis 0. Hält jetzt wieder an und ist fertig.
Kann mir jemand einen Idee geben wie ich das realisieren kann. Bisher hatte ich einen CD 4011 als FF verwendet, das klappt aber mit den 2 verschiedenen Eingängen als "Setzen" nicht. Ich hatte mir die verschiedenen FF hier im ELKO angesehen und bin der Meinung das http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210032.htm
wäre die richtige Lösung. Einen "echten" Eingangstakt habe ich allerdings nicht am CD 4017. Den Eingangstakt des 4017 liefert ein Wochentimer.
Ich danke Euch schonmal im Voraus für die Hilfe.
Bernd-007
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
