cmrr (Elektronik)
» kann mir jemand sagen, wie man am besten die cmrr an einem OP bzw. an
» einem Instrumentenverstärker messn kann?
» Tips zum Messaufbau wären nicht schlecht.
Man gibt auf beide Eingänge die selbe Signalspannung und dann misst man die Spannung am Ausgang. Das Verhältnis dieser beiden Spannungswerte ist der CMRR-Wert.
Ich kann Dir zwei Schemata aus einem Projekt anbieten, die Dir vielleicht ein Stück weiterhilfen:
Das ist der normale Gegentaktbetrieb...
... und dies der Gleichtakt (Common-Mode).
Diese beiden Bilder betreffen den Instrumentationsverstärker der an beiden Eingängen extrem hochohmig ist. Bei einer Opampschaltung trifft dies nicht zu, wie folgendes Bild zeigt. Da muss die Signalquelle so niederohmig wie möglich sein, weil an den beiden Eingängen ungleich grosse Eingangswiderstände vorliegen. Allerdings gilt das nur im Gegentakt- und nicht im Gleichtaktbetrieb:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
