Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 05.05.2012, 22:13 Uhr
(editiert von schaerer am 05.05.2012 um 22:15)
» ich habe mal wieder eine Frage zum NE555 bzw TLC555.
» Ich habe 25 stück davon an einer 12V Batterie und habe jetzt angst das der
» Verbrauch der TLC555 mir die Batterien innerhalb kürzester Zeit leersaugt.
» Berechtigt ?
Das kommt auf die Ah-Leistung der Batterie und dem Leerlaufstrombedarf des TLC555, bzw. LMC555 (identisch) an.
Dieser Strom liegt bei Ub=12V bei 0.15mA. Siehe hier:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Siehe Kapitel "Vorteil: Weniger Leistung, besser für Batteriebetrieb" mit Bild 1 (Teilbilder 1.1 und 1.2).
» Wenn ja gibt es eine Möglichkeit die so zu schalten das nur wenn der
» Trigger geschaltet wird der TLC strom zieht ?
Damit wäre ein Kriterium gegeben, um darüber nachzudenken, einen alternativen Lösungsansatz zu erarbeiten. Ich weiss das jetzt auch nicht und müsste dafür Zeit investieren, die ich jetzt nicht habe.
» 24 der TLC555 sind momentan als monoflop geschaltet und senden nur einen
» ganz kurzen Impuls an den 25.
Was heisst momentan? Tun denn diese 24 TLC555 auch noch etwas anderes...? :lookaround: :confused: :lookaround:
Und dann noch, wie verknüpfst Du diese 24 Ouptuts zu dem einen Input?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 11:11 (Elektronik)
NE555 an Batterie - x y, 05.05.2012, 17:43
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 21:02
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 21:55
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 23:11
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 09:53
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 15:42
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 17:07
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 17:36
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - schaerer(R), 05.05.2012, 22:13
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - Lemm(R), 05.05.2012, 22:29
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 17:37
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 17:51
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:03
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 18:11
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:24
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 19:00
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 00:49
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - schaerer(R), 07.05.2012, 09:07
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 10:31
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - Lemm(R), 07.05.2012, 10:01
Probieren geht über (langes) Studieren! - schaerer(R), 07.05.2012, 14:01
