Thema: Einschaltstrombegrenzung (Elektronik)
» Was brauch ich sonst noch? Einschaltstrombegrenzung usw?
Das wirst Du bei Ringkerntrafos oberhalb wenigen 10VA auf jedenfall brauchen, weil dann selbst superträge Sicherungen nicht mehr standhaft genug sind beim Einschaltvorgang und mogeln hin zu grösserem Sicherungsstrom ist sicherheitstechnisch nicht ratsam.
Ich empfehle Dir dazu folgenden Elektronik-Minikurs von mir um Dich etwas schlau zu machen:
"Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen Ringkerntrafos"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Ich empfehle Dir gelegentlich genug Zeit zu nehmen alles zu lesen, weil es werden viele Fragen beantwortet, wie z.B. was man darf was nicht, dann auch über Sicherungen, etc. ...
Wenn Du die Schaltung in Bild 1 einsetzen willst, kannst Du auf den Teil der Lautsprechersteuerung verzichten. Die Basis des Minikurses ist eine Audioanlage, aber das tut nichts zur Sache, wenn eine andere Anwendung im Spiel ist.
Die Schaltung in Bild 1 hat einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil, der im Diagramm Bild 2 und in der Beschreibung zum Ausdruck kommt. Wesentliches dazu steht bereits in der Einleitung.
Falls Du auf die dort beschriebenen Vorteile verzichten willst, kann man es sich auch wesentlich einfacher machen mit Bild 3 im Kapitel "Einfache Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais". Entscheiden muss das jeder für sich selbst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
