Frequenzumrichter mit ne555 (Elektronik)
Hallo Uff,
» Jetzt mein Problem: Wie baue ich mit den NE555 einen Ftequenzregelbaren
» Oszillator der immer das Tacktverhältnis (Verhältnis Länge Hi-Pegel zu
» Länge Lo-Pegel) 1:1 beibehält egal mit welcher Frequenz er schwingt. Das
» ganze sollte über einen einzigen Poti regelbar sein. Im Internet sind nur
» Schaltungen zu finden die bei Frequenzänderung ihr Tacktverhältnis ändern
» (bei nur einen Poti).
Wenn es denn nicht unbedingt ein 555er sein muss, empfehle ich Dir das PLL-IC CD4046 bei dem Du nur grad den spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) einsetzt.
Hier das Datenblatt zum CD4046:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005968.PDF
Alleine nur schon für den Gebrauch des VCO lohnt sich der Einsatz dieses PLL-IC! Es wird aber auch gezeigt, wie man selbst, mit einem NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger-Eigenschaft, einen VCO realisieren kann. Ist gar nicht schwierig. Mehr dazu im folgenden Elektronik-Minikurs:
"Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) mit dem CD4046B / MC14046B"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
Das eigentliche Thema beginnt mit dem Kapitel "Die VCO-Schaltung des CMOS-IC CD4046B bzw. MC14046B".
In Bild 5 als Einstieg für die praktische Anwendung muss Du nur grad den VCO-Teil des IC:D beachten. Für Deinen Zweck genügt es, an Pin 9 ein Poti anzuschliessen. Mit der Spannungsvariation variierst Du die Frequenz am Ausgang bei gleichbleibenden Tastgrad von 0.5 (1:1).
Den grossen Rest der Schaltung links davon muss Dich nicht kümmern. Das IC muss auch nicht mit 6 VDC gespiesen werden. Es geht von weniger als 5 VDC bis maximal 15 VDC.
Hier gleich das Bild 5:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
