D-Flipflop IC (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.03.2012, 15:07 Uhr
» ich verwende das IC SN74AC74N (2 D-Flipflops). Ich würde eines der
» D-Flipflops gerne als Frequenzteiler verwenden (f:2). Hierzu habe ich D
» mit Q_nicht verbunden. Ich bin mir nun nicht sicher was ich mit den
» Eingangen PRE_nicht und CLR_nicht tun muss. Eigentlich brauche ich diese
» nicht aktiv. Kann ich diese dann auf VCC-Potential legen?
Ich habe mir jetzt 7474-Datenblatt nicht vor mir. Wenn diese Eingaenge aktiv sind, wenn die Pegel auf LOW sind, musst Du sie bei Nichtgebrauch auf HIGH setzen oder sonst umgekehrt.
» Außerdem bin ich mir nicht sicher was ich mit dem 2ten Flipflop tun soll,
» welches ich eigentlich nicht verwende. Was tut man normalerweise mit den
» Pins am IC??
Wie eben, etwas allgemeiner formuliert, erwähnt.
AC-Typen sind CMOS. CMOS-Eingänge sind extrem hochohmig. Nicht angeschlossene Eingänge bekommen je nach momentan vorhandenem E-Feld eine unterschiedliche undefinierte Spannung. Liegt die Spannung zufällig in der Mitte zwischen LOW und HIGH, kann das IC viel Power aus der Speisung ziehen.
Meine Empfehlung:
"Pullup-, Pulldown-Widerstand und Massnahmen zur Entstörung bei langer Leitung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
Siehe auch Kapitel "Unbenutzte Logik-Eingänge".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
D-Flipflop IC - Amateur89, 03.03.2012, 14:55 (Elektronik)
D-Flipflop IC - schaerer(R), 03.03.2012, 15:07
