Lernen Stromwert und Trägheit richtig einzusetzen... (Elektronik)
» » falsch sein. Ich habe eine 160mA mittelträge Sicherung reingegeben und
» die
» » ist sofort durchgebrannt.
» Gerade probiert: 315mA träge hält, auch bei 5 Sekunden Kurzschluss.
Aber so geht das nicht! Du darfst nicht einfach den Sicherungs-Stromwert erhöhen bis er den Einschaltstromstoss verkraftet, weil wenn man das so macht, wird der Sicherungs-Stromwert zu hoch und schützt den Trafo nicht vor konstanter Ueberlastung..
Der Schutz ist dann geben, wenn die Sicherung nur ein bisschen mehr Stromwert hat als der Nennstrom, der sich aus der Nennleistung ergibt.
Und wenn diese Sicherung beim Einschalten hopps geht, dann kannst Du nicht den Stromwert erhöhen, dann musst Du eine doppelträge Sicherung nehmen und hoffen, dass es reicht. Diese Feinsicherungen sind oft mit TT angeschrieben.
Dazu ist eigentlich ein Experimentieren gar nicht noetig, wenn man den Trafo-Nennstrom kennt. Also wieviel VA-Nenn-Leistung hat er?
Die Nennleistung dividierst Du durch die 230 VAC und hast dann den Primär-Nennstrom.
(Bei 50VA sind das 217 mA. Also den nächst höheren Sicherungswert wählen.)
Sollte es so mit einer TT-Sicherung nicht klappen - das ist bei einem 50-VA-Trafo bereits kritisch -, dann wird es komplizierter mit einer Heissleiter-Strombegrenzungsschaltung, wie im folgenden Minikurs beschrieben:
"Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen Ringkerntrafos"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Da ist es wichtig alles genau zu lesen, damit Du richtig verstehst um was es geht. Du musst dann aber nicht die komplizierte Schaltung (Bild 1 nur linkerTeil, weil keine Audio-Anwendung) einsetzen. Kapitel "Einfache Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais" mit Bild 3 wird es auch tun. Auch das genau lesen.
Worauf es jetzt noch drauf ankommt ist, dass Du genug Vorkenntnisse hast, um diesen Minikurs inhaltlich zu erarbeiten. Ich helfe Dir schon ein bisschen weiter, wenn Du nicht alles verstehst oder selbst in Erfahrung bringen kannst, nur mit der Posting-Traffic wie bisher ist es leider nicht möglich.
Aber packen wir jetzt erstmal das an was weiter oben steht mit der Trafo-Nennleistung...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
