OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.11.2011, 21:29 Uhr
» ich denke, du kannst davon ausgehen, dass die dir bekannten Fälle
» lediglich die Spitze des Eisbergs bilden :).
Also wenn Du das sagst, ist es ja okay. Ich jedoch hüte mich vor so einer Aussage. Unabhängig davon ob es stimmt oder nicht, es würde überheblich wirken. ;-)
» Anhänglich die fertige Schaltung - links die Verbindungen zu den
» Anzapfstellen im Autoradio (Koppelkondensatoren vor dem Endstufen-IC),
» rechts die sicher geschützten Verbindungen zur Aussenwelt.
Ich habe es mir soeben etwas angeschaut. Interessante Schaltung. Z.B. das mit dem künstlichen Analog-GND. Vier Opamps parallel um genug Analog-GND-Strom zu erbringen, falls nötig. Diese drei 300-Ohm-Widerstände deshalb, da man ja diese Opampausgänge nicht direkt parallelschalten darf, weil viiiiel zu niederohmig.
Alternativ dazu geht es auch so:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
R1/R2 müsste man natürlich entsprechend anpassen.
Jedoch wenn Deine Version mit einem Quad-Opamp genügt, ist das geradeso gut.
Etwas Komisches fällt mir bei der Diode D4 auf. Du hast sie kurzgeschlossen gezeichnet... :lookaround:
Auto - Autoradio: Woher kommen denn diese 8 VDC und wozu diese Spannung? :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - BataillonDAmour(R), 03.11.2011, 20:06 (Schaltungstechnik)
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - schaerer(R), 03.11.2011, 22:45
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - BataillonDAmour(R), 04.11.2011, 20:33
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - schaerer(R), 04.11.2011, 22:43
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - Gast aus H, 05.11.2011, 13:33
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - BataillonDAmour(R), 15.11.2011, 19:56
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - schaerer(R), 15.11.2011, 21:29
OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung - BataillonDAmour(R), 17.11.2011, 00:20
