Konstantstromquelle einstellbar 50 µA - 3 mA (Elektronik)
» » » Hab inzwischen schon mal einen Versuch gemacht, siehe unten. Geht
» auch,
» » » allerdings nur mit stabilisierter VC.
» » Wenn die 5V stabil sind, ist es ok.
» » Einen entsprechenden Vorschlag hätte ich dir auch schon früher machen
» » können. In deinem Eröffnungsposting hattest du allerdings eine
» Stromquelle
» » gewünscht. Für eine solche ist mir leider kein Passender OPV bekannt.
» » Dass du dein Problem nun auch mit einer Konstantstromsenke lösen
» kannst,
» » machte die Sache recht einfach.
» Da ist die Transistorlösung wie weiter oben vorgeschlagen weit besser.
Hallo TzTz,
ich weiß nicht genau, welche Transistorlösung du meinst. Die von Gast vorgeschlagene ist nach meiner Sicht das gleiche Prinzip, wie die aus dem Artikel im elektronik-kompendium.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm
Wobei letztere mit LEDs statt Silizium-Dioden wesentlich besser arbeitet, was die Temperaturstabilität betrifft. (Die Schaltung habe ich übrigens schon in vielen Bastelprojekten verwandt, aber sie läßt sich leider nicht für den µA-Bereich anpassen.)
HDT
