Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
» Hab da noch etwas mal gelesen das der NE555 selber Frequenz zu SPannung
» wandeln kann, das währe auch gut wenn sich da jemand auskennt dann könnte
» ich gleich meine 2 NE555 durch eine 556 ersetzen.
Ich schreibe zum Ganzen jetzt nur was Grundsätzliches, weil ich keine Zeit habe umfassend auf Dein Anliegen einzugehen.
Mit jedem Monoflop hast Du die Möglichkeit zu einem Frequenz/Spannungs-Wandler, wenn Du am Ausgang ein Tiefpassfilter (TP-Filter) hinzu schaltest. Dieses TP-Filter mittelt entsprechend dem Tastgrad die HIGH- und LOW-Spannung zu einer Mittelwertspannung. Der Tastgrad ist abhängig von der Eingangsfrequenz in Funktion der Impulsbreite des Monoflops. Je höher die Zeitkonstante, bzw, je niedriger die Grenzfrequenz, des TP-Filter, um so kleiner ist die Rippelspannung der gemittelten Spannung.
Vor- und Nachteil: Je niedriger die Rippelspannung, um so länger dauert die Einschwingzeit. Und das heisst, dass der Zeitkonstante eine Grenze gesetzt ist durch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung. Frag mich hier nicht nach einer Berechnungsformel...
Berechnung hin oder her, auf das empirische Testen wird man bei sowas kaum ganz verzichten können...
Weiterer Nachteil bei diesem Verfahren: Je nach Frequenzgenauigkeit die man messen will, muss man sehr genau auf HIGH- und LOW-Spannungswerte und auf die Flankensteilheiten bei kleiner Impulsbreite achten.
Wenn es es nicht so auf die Genauigkeit ankommt, ist diese einfache Methode allerdings durchaus angebracht. Ich habe diese Methode auch schon mal in einem grösseren Projekt angewendet:
Quelle dieses Frequenz/Spannungs-Wandler ist folgender Elektronik-Minikurs:
"Steuerbares und steiles Tiefpassfilter in SC- und Analog-Technik und mit grossem Frequenzbereich"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scf3.htm
Siehe Kapitel "Einfacher Frequenz/Spannung-Wandler mit Monoflop".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
