Konstantspannungsquelle 20 mV für kapazitive Last 1000 uF (Elektronik)
Wenn Du schon eine niederohmige (Bandgap-)Referenzspannungsquelle einsetzt, musst Du das Gegenkopplungsnetzwerk nicht so hochohmig auslegen, wie ich bereits beschrieben habe: Ich habe empfohlen 2 k-Ohm zu 100 k-Ohm. Es darf auch ebenso 200 Ohm zu 10 k-Ohm sein. Bedenke doch einfach, auch so fliesst durch das Gegenkopplungsnetzwerk nur ein Strom von 20 mV / 200 Ohm = 0.1 mA.
Es gilt die grundsätzliche Regel, die man immer befolgen sollte: Je niederohmiger vernünftig man eine analoge Schaltung realisieren kann, um so besser fuer die gesamte Stabilität und für geringste Störanfälligkeit.
Und dann noch die Sache mit dem Oszillationsrisiko, kannst Du R3 vergessen, weil man schliesslich das auch nicht macht, wenn man einen künstlichen GND oder eine künstliche Arbeitspunktspannung erzeugt, wie ich bereits mit Linkangabe zu einem Minikurs beschrieben habe.
Hier das angesprochene Bild aus
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Siehe Teilbild 9.3. Die genügend grosse Kapazität liegt voll am Ausgang des Opamp! Einzige Bedingung ist, dass der Opamp natürlich Unity-Gain-Stable sein muss.
R2 und C3 muss Dich bei Deiner Anwendung nicht interessieren. Das dient der zusätzlichen Rauschunterdrückung.
Ich hoffe, das kam jetzt verständlich rüber...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
