Netzadapter FW7207/09 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 21.06.2011, 14:04 Uhr
» Hi,
» ich nutze einen Netzadapter FW7207/09, um meine angehängte Schaltung zu
» versorgen. Das Problem ist, die LED blinkt drei bis viermal, ca. alle 1s
» nachdem die AC-Seite abgeschaltet wird. Diese LED blinkt nicht wenn die DC
» Seite herausgezogen wird. D.h, der Adapter spielt eine Rolle bei diesem
» Blinken. Kann jemand das vielleicht erklären?
Ich denke, die Antwort von Nagus trifft zu.
Ich melde mich mit einem Tipp. Ich empfehle Dir zwischen Ein- und Ausgang des Spannungsregler eine Kleinleistungsdiode in Sperrrichtung zu schalten.
Wenn Du Deine Schaltung am DC-Anschluss oder AC-Anschluss (230V-Netz) abschaltest wird nichts passieren, weil der Ausgangs-Elko beim Netzteil relativ gross ist zu den Elkos in Deiner Schaltung.
Trotzdem folgende Worstcase-Betrachtung: Wenn es am Ausgang des Netzteiles, aus welchem Grung auch immer, zu einem Kurzschluss kommt, wird sich C2 über den Spannungsregler zurück entladen und das kann den Spannungsregler zerstören. Das ist mir auch schon passiert. Abhilfe, die empfohlene Sperrdiode. Der Entladestrom von C2 fliesst über diese Diode zurück.
Falls es Dich interessiert, mehr liest Du dazu in:
"Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Netzadapter FW7207/09 - Hauser, 21.06.2011, 11:27 (Elektronik)
Netzadapter FW7207/09 - nagus(R), 21.06.2011, 11:37
Netzadapter FW7207/09 - otti(R), 21.06.2011, 12:40
Netzadapter FW7207/09 - schaerer(R), 21.06.2011, 14:04
"Nachlaufen" - Harald Wilhelms(R), 21.06.2011, 14:16
"Nachlaufen" - hauser, 27.06.2011, 04:33
