OT: Beiträge finden - EXPERIMENTE (Elektronik)
» Jetzt zum Problem der Filterung, wo Du sagst, Du hast darauf keinen
» Einfluss. Ich stelle fest, das wäre auch gar nicht nötig, wenn die
» Sucheingabe im ELKO (oberes Eingabe-Fenster) das genau gleiche kann wie
» die Eingabe direkt im Google. Leider ist das nicht der Fall.
» Wenn ich im Google z.B. 'kondensatornetzteil -forum' eingebe, dann
» erscheinen keine Forumseinträge. Tu ich das selbe im eben genannten
» ELKO-Fenster geht das nicht, weil '-forum' wird nicht als Filterfunktion
» sondern als Eingabewort mit Bindestrich interpretiert.
» Frage an Dich Patrick: Ist es möglich, dass man die Eingabe des
» ELKO-Fensters den Eigenschaften der direkten Google-Eingabe diesbezüglich
» anpassen kann? Das wäre sehr viel wert.
Mir ist leider nicht bekannt, wie man das anpassen kann. Hier liegen wohl unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe vor.
» Dann noch ein anderer Versuch:
» Wenn man auf der Suchresultatseite ist, gibt es zwei Sucheingabefenster.
» Das eine wie gewohnt obere und das weiter unten mit dem Google-Symbol
» rechts davon. Wenn ich da z.B. 'kondensatornetzteil' oder 'master-slave'
» eingebe, kommt nichts raus. Auch z.B. mit '555', wo jede Menge an
» Resultaten erscheinen müssten, passiert nix.
Korrigiert.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
