OT: Beiträge finden - EXPERIMENTE (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 06.06.2011, 21:22 Uhr
Hallo Patrick und Harald,
von Harald:
» » » Man müsste die Forenbeiträge
» » » bei der Suche irgendwie ausblenden können.
» Das geht leider nicht.
Ich habe in diesem Zusammenhang ein paar Sachen ausprobiert.
ELKO-Hauptseite:
Eingabe im Suchfenster 'kondensatornetzteil'.
"Kondensatornetzteil - Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
erscheint jetzt nach der Wortanpassung auf der Suchresultatseite an erster Stelle.
Eingabe im Suchfenster 'master-slave'.
"Der Master-Slave-Netzschalter mit Elektronik und Relais"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
erscheint jetzt nach der Wortanpassung auf der Suchresultatseite an zweiter Stelle.
Die Änderung in der Wortwahl hat in sehr kurzer Zeit viel gebracht.
Jetzt zum Problem der Filterung, wo Du sagst, Du hast darauf keinen Einfluss. Ich stelle fest, das wäre auch gar nicht nötig, wenn die Sucheingabe im ELKO (oberes Eingabe-Fenster) das genau gleiche kann wie die Eingabe direkt im Google. Leider ist das nicht der Fall.
Wenn ich im Google z.B. 'kondensatornetzteil -forum' eingebe, dann erscheinen keine Forumseinträge. Tu ich das selbe im eben genannten ELKO-Fenster geht das nicht, weil '-forum' wird nicht als Filterfunktion sondern als Eingabewort mit Bindestrich interpretiert.
Frage an Dich Patrick: Ist es möglich, dass man die Eingabe des ELKO-Fensters den Eigenschaften der direkten Google-Eingabe diesbezüglich anpassen kann? Das wäre sehr viel wert.
Dann noch ein anderer Versuch:
Wenn man auf der Suchresultatseite ist, gibt es zwei Sucheingabefenster. Das eine wie gewohnt obere und das weiter unten mit dem Google-Symbol rechts davon. Wenn ich da z.B. 'kondensatornetzteil' oder 'master-slave' eingebe, kommt nichts raus. Auch z.B. mit '555', wo jede Menge an Resultaten erscheinen müssten, passiert nix.
Auch wenn ich es mir in dieser Sache nicht vorstellen kann, versuche ich zuerst den Fehler bei mir zu finden. Ich arbeite mit dem Safari (Version 5.0.2). Könnte es vielleicht daran liegen?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Unterspannung, Ueberspannung - Dude, 01.06.2011, 16:17 (Elektronik)
Unterspannung, Ueberspannung - hws(R), 01.06.2011, 17:32
Unterspannung, Ueberspannung - schaerer(R), 02.06.2011, 10:46
OT: Beiträge finden - Harald Wilhelms(R), 02.06.2011, 12:56
OT: Beiträge finden - schaerer(R), 02.06.2011, 13:55
OT: Beiträge finden - hws(R), 02.06.2011, 14:25
OT: Beiträge finden - Patrick Schnabel(R), 06.06.2011, 06:45
OT: Beiträge finden - EXPERIMENTE - schaerer(R), 06.06.2011, 21:22
OT: Beiträge finden - EXPERIMENTE - Patrick Schnabel(R), 07.06.2011, 09:12
OT: PATRICK HAT DAS PROBLEM TOTAL GELÖST ! - schaerer(R), 07.06.2011, 12:28
OT: PATRICK HAT DAS PROBLEM TOTAL GELÖST ! - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 17:56
OT: PATRICK HAT DAS PROBLEM TOTAL GELÖST ! - schaerer(R), 07.06.2011, 19:37
OT: PATRICK HAT DAS PROBLEM TOTAL GELÖST ! - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 20:41
OT: PATRICK HAT DAS PROBLEM TOTAL GELÖST ! - schaerer(R), 07.06.2011, 21:44
OT: Beiträge finden - EXPERIMENTE - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 09:17
OT: Beiträge finden - EXPERIMENTE - schaerer(R), 07.06.2011, 10:36
OT: Katapult nach GOOGLE-oben... - schaerer(R), 02.06.2011, 18:19
