invertierender Verstärker (Elektronik)
» » » Ja es geht da um die virtuelle Masse.
» » » Dieser Schaltplan soll das Ersatzschaltbild eines invertierenden
» » » Verstärkers sein.
» » Was dabei nicht stimmt, ist die Stromrichtung i2. Diese geht von i1
» nach
» » i2 und von i2 in die angschlossene Last. Wenn U1 positiv ist, ist U2
» » negativ.
» » Wenn R2 doppelt so gross ist wie R1, dann ist die Spannung über R2
» » ebenfalls doppelt so gross wie die über R1. Und weil diese Spannungen
» sich
» » auf Virtuell-GND beziehen, gilt U_R1 = U1 und U_R2 = -U2. In diesem
» » Beispiel beträgt die Verstärkung einen Faktor von -2.
» » Die virtuelle Masse kommt regeltechnisch dadurch zustande, weil die
» offene
» » Schlaufenverstärkung sehr viel grösser ist als die geschlossene, die
» hier
» » einen Wert von eben diesen -2 hat.
» » Ich empfehle Dir den folgenden Elektronik-Minikurs bei dem so ziemlich
» » alles drin steht, wonach Du suchst. Du wirst aber Zeit brauchen um den
» » Inhalt zu lesen und zu verstehen. Bei Unklarheiten, wende Dich bitte
» » gleich an mich.
» » Operationsverstärker III:
» » Die virtuelle Spannung, noch einmal...
» » und der Einschwingvorgang
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa3.htm
» » Je nachdem wie sehr Anfänger Du bist, ist es vielleicht besser als
» » Einstieg die Opamp-Grundlagen im ELKO zu lesen:
» » "Operationsverstärker (OP, OV, OVP, OpAmp)"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
» » WICHTIG: Beachte unten die Links!
» Die Pfeilrichtungen sind egal. Es aendert sich dadurch nur das Vorzeichen
» in der Formel.
Das stimmt so nicht. Egal ist die gesamte Stromrichtung. Aber die Ströme fliessen nie gegeneinander, wie die ursprüngliche Zeichnung von Tobias zeigt, wenn die Schaltung als stark vereinfachtes Opamp-Modell herhalten soll.
Wenn U1 anstatt positiv negativ ist, fliesst der Strom nach der Konvention in Richtung U1 und aus U2, dessen Spannung positiv ist, in Richtung U1.
Beim rein theoretischen Opamp-Modell exisitiert i3 gar nicht. Das nur nebenbei angedeutet.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
