invertierender Verstärker (Elektronik)
» » Ja es geht da um die virtuelle Masse.
» » Dieser Schaltplan soll das Ersatzschaltbild eines invertierenden
» » Verstärkers sein.
» Was dabei nicht stimmt, ist die Stromrichtung i2. Diese geht von i1 nach
» i2 und von i2 in die angschlossene Last. Wenn U1 positiv ist, ist U2
» negativ.
» Wenn R2 doppelt so gross ist wie R1, dann ist die Spannung über R2
» ebenfalls doppelt so gross wie die über R1. Und weil diese Spannungen sich
» auf Virtuell-GND beziehen, gilt U_R1 = U1 und U_R2 = -U2. In diesem
» Beispiel beträgt die Verstärkung einen Faktor von -2.
» Die virtuelle Masse kommt regeltechnisch dadurch zustande, weil die offene
» Schlaufenverstärkung sehr viel grösser ist als die geschlossene, die hier
» einen Wert von eben diesen -2 hat.
» Ich empfehle Dir den folgenden Elektronik-Minikurs bei dem so ziemlich
» alles drin steht, wonach Du suchst. Du wirst aber Zeit brauchen um den
» Inhalt zu lesen und zu verstehen. Bei Unklarheiten, wende Dich bitte
» gleich an mich.
» Operationsverstärker III:
» Die virtuelle Spannung, noch einmal...
» und der Einschwingvorgang
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa3.htm
» Je nachdem wie sehr Anfänger Du bist, ist es vielleicht besser als
» Einstieg die Opamp-Grundlagen im ELKO zu lesen:
» "Operationsverstärker (OP, OV, OVP, OpAmp)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
» WICHTIG: Beachte unten die Links!
Die Pfeilrichtungen sind egal. Es aendert sich dadurch nur das Vorzeichen in der Formel.
