NE555 Frequenz (Elektronik)
» » Ich stelle fest, dass zwischen Speisung GND der Blockkondensator fehlt.
» » Beim NE555 braucht es einen Elko von einigen 10 µF parallel zu einem
» Keko
» » mit 100 nF. Beim LMC555 genügt der Keko.
» Ich glaube nicht, dass der NE555 wild schwingt, weil kein Stützkondensator
» vorhanden war. Nach Aussage von Anton funktioniert die Schaltung ja. Er
» sollte mal mit den Augen rollen. Da kann man die LED flimmern sehen. Das
» wäre der Beweiß, dass er Mist misst.
Schon möglich, nur worauf stützt sich Dein Glaube, dass der bipolare NE555 nicht wild schwingt ohne Stützkondensator? Ich habe jedenfalls Erfahrungen gemacht, die Deinem Glauben widersprechen...
Es ist nämlich so, dass der NE555 im Vergleich zum LMC555 einen recht hohen Stromtransienten aus der Speisung waehrend der Schaltflanke zieht.
Das habe ich vor Jahren untersucht und kann man nachlesen in:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Siehe Kapitel "Zu grosse Stromimpulse auf der Speiseleitung" mit Bild 2.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
