Power-LEDs, Leistung, Tastverhältnisse und Impulsdauer (Elektronik)
» » Schaltfrequenz = 290 Hz
» » Diese Frequenz ist vielleicht bereits so niedrig, dass der Chip, der ja
» » sehr klein ist, kein so guter thermischer Mittelwert mehr bildet, oder
» wie
» » siehst Du das?
» es gibt da noch ein anderes Problem. Der LM317 zeigt
» ein starkes Überschwingen, wenn er auf diese Weise
» eingeschaltet wird.
Oja, da hast Du sehr recht. Das hat damit zu tun, dass der IC-interne Regelverstärker, wie jeder andere Verstärker auch eine begrenzte Unitygain-Bandbreite hat und das bedeutet, je grösser die Frequenzbandbreite des Eingangssignal ist um kleiner wird der Quotient aus der, in diesem Fall, zu niederigen Openloop- zur Closed-Loopverstärkung. Da es sich dabei um eine Rechteckspannung handelt, ist die Frequenzbandbreite entsprechend hoch. Es zeigen sich deshalb recht wüste Überschwinger.
Wer sich speziell für dieses Thema interessiert, empfehle ich diesen Elektronik-Minikurs:
"Ein DC-Spannungsregler ist auch eine Induktivität!"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregindu.htm
» Besser wäre es, für T1 einen Bipolartransistor zu nehmen
» und damit eine Konstanstromquelle aufzubauen.
Ja richtig. Es geht auch mit einem PowerMOSFET. Kleiner Vorschlag, der gehe sollte (hab's nicht getestet):
R_SH (Shunt) erzeugt ab der Basis-Emitterschwellen-Spannung von T2 einen Drain-Begrenzungsstrom durch T1, weil durch den Kollektorstrom an T1 die Gate-Source-Spannung von T1 begrenzt wird.
Rx1 ist so zu dimensionieren, dass der 555er bei Strombegrenzung nicht überlastet wird. Um wenig zu belasten, kann man Rx1 auch höher wählen und, falls nötig, die Gate-Source-Kapazitaet mit Cx1 kompensieren. Das muss man im Einzelfall erst testen.
Falls es jemand macht, bitte berichten!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
