Widerstand der LED (Elektronik)
» » Hi,
» » ist es so, dass der Widerstand der LED im Kilo-Ohm Bereich liegen aber
» bei
» » normalen Dioden deutlich kleiner ist?
» LEDS haben keinen Widerstand, sondern eine Strom/
» Spannungs-Kennlinie. die findet man im Datenblatt.
» Wenn Du mit einem Multimeter einen Widerstand misst,
» bezieht sich dieser auf einen einzigen Punkt der
» Kennlinie und hat keinerlei Aussagekraft.
Das ist so absolut richtig. Ich ergänze das jetzt noch etwas, wobei das nicht zur Verunsicherung des Fragestellers Pan führen darf. Trotzdem hoffe ich, dass sich auch Pan dafür interessiert.
Jedes lineare und nichtlineare Bauteil hat einen differentielle Widerstand. Beim linearen Bauteil unterscheidet sich der absolute vom differentiellen Widerstand nicht. Beim nichtlinearen Bauteil ergibt sich der differentielle Widerstand ebenfalls aus einer Spannungsänderung über dem nichtlinearen Bauteil in Funktion einer Stromänderung, wobei dies extrem nichtlinear erfolgt: dR = dU / dI .
Mehr dazu liest man hier:
"Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgp.htm
Siehe Kapitel: "Der differenzielle Widerstand und der Temperaturkoeffizient" und "Was bedeutet der differenzielle Widerstand?"
Das selbe Prinzip gilt für eine LED.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
