Relais-Schaltung <= 2,5mA (Elektronik)
» Hallo Kai,
» da fängst Du am besten von hinten an, d. h. Du suchst Dir das Relais aus.
» Ist's z. B. ein 5V Relais, dann kannst Du anhand des Spulenwiderstandes
» den Treiberstrom berechnen. Als Relais ginge z.B. das G6S-2 5 VDC von
» Omron - das macht "gerade" 2A ist also etwas knapp. Als Beispiel geht das.
» Der Spulenwiderstand ist etwa 150 Ohm (grob). Das ergäbe also einen Strom
» von 33mA bei 5V Spannung an der Spule.
» Du hast max. 2,5 mA. Deine Mindeststromverstärkung muß also 33/2,5 = 13,2
» sein. Um einen Transistor voll durchzusteuern, solltest Du aber den etwa
» 5-fachen Basisstrom vorgeben. Ein normaler Kleinsignaltransistor hat eine
» Verstärkung von etwa ß=100. Da würde also alles passen. Du nimmst jetzt
» den Transistor und begrenzt den Basisstrom auf sagen wir mal 2 mA. Gehen
» wir mal von TTL-Ansteuerung aus, sollte das auch bei ~ 3,5V noch gehen. Am
» Basisvorwiderstand fällt die Eingangsspannung minus der
» Basis-Emitterspannung (0,7V typ) ab. Dein Vorwiderstand ist also 2,8V /
» 2mA = 1,4kOhm , Allerdings dürfen bei 5V 2,5mA nicht überschritten werden
» - da wären wir bei 2kOhm, Normwert 2,2kOhm. Bei 3,5V Logikpegel bleiben
» also 1,3mA in die Basis. bei ß=100 kann der Transistor dann immer noch
» 130mA treiben, also ist der für 33mA noch gut übersteuert.
» Damit wäre Deine Schaltung fertig. Transistor z. B. BC546, Relais mit
» Freilaufdiode in der Kollektorleitung , Basis über 2k2 am Signal und
» Emitter an Masse. Fertig. Wenn Dein Relais jetzt mehr Strom zieht,
» Brauchst Du evtl einen Darlington-Transistor. Sowas gibt es fertig, man
» kann aber einfach zwei Transitoren zusammenschalten (Kollektoren zusammen,
» emitter des 1. Transitors in die Basis des 2. Transitors. Verhält sich dann
» wie ein Transistor, nur dass Ube statt 0,7 jetzt 1,4V sind, der
» Vorwiderstand also kleiner ausfällt.
» So, ich hoffe, das war verständlich
» Viele Grüße
» Hartwig
So als Ergänzung wäre vielleicht dieser Link ganz brauchbar:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
Harald
