Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
» ich habe hier parallel geschaltete ELKOs mit ~ 25000µF Kapazität
Nimm nen Goldcap - die haben 1 Farad. (ich glaub, ich hab noch welche -wenn's nicht eilig ist und ich die finde)
» Nun das Prob: Die Solarzellen machen bei Sonnenlicht ca. 8 Volt. Bei
» Schatten reicht aber eine kaum aus, daher 2 in Reihe.
Tja, das ist bei Solarzellen immer ein Problem.
Zwei mögliche Ansätze hast du bereits gefunden:
1.) Kondensatorspannung durch Z-Diode begrenzen (oder 3 in Reihe geschaltete Dioden)
2.) Konstantstromquelle
Nix dazu gefunden? z.B. hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Oder Bild 3 hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
Will man mit der gespeicherten Energie möglichst sparsam umgehen, kann man auch einen kleinen Wandler statt einer Konstantstromquelle nehmen. Der wandelt die zu hohe Spannung dann mit wenig Verlust auf LED-verträgliche Werte während eine Konstantstromquelle den Rest "verheizt".
3.) Es gibt spezielle IC's unter "enery harvesting" die dazu dienen, geringe und sehr schwankende Energie (Temperaturunterschied, Druck, Vibration, Bewegung) in eine "brauchbare" Energieform zu bringen.
Z.B. auf http://www.linear.com/ gehen und im Suchfeld "energy earvesting" eingeben.
(edit: energy harvesting natürlich )
Ich befürchte allerdings, das ist die zu kompliziert.
Anderer Ansatz: Der Joule Thief.
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
hws
