2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag (Schaltungstechnik)
verfasst von hamdy(R), 05.03.2011, 22:09 Uhr
» Hi,
» Hier wäre eine Möglichkeit:
» 2 Oszillatoren, mit ECL Gatter aufgebaut, werden mit dem Schalter
» umgeschaltet.
» Eine Info hievon findest hier im ELKO:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205284.htm
» Dazu gäbe es einen Treiberverstärker...
» (Quelle: 1600 Neue Professionelle Schaltungstechnik; Franzis;
» www.franzis.de
» // Die Werte habe ich rausgenommen, aber das Buch ist als pdf um ca 20 EUR
» kauf- und downloadbar)
» Du musst das nun nur für deine Zwecke anpassen.
» Die beiden Oszillatoren sind gleich aufgebaut, nur die einstellbaren
» Spulen haben die Werte,
» welche damit die angegebene Frequenz ergeben.
» Damit kannst leicht für deine Zwecke umrechnen.
» Auch die Quarze kannst, solltest, entsprechend angepasst ändern... weil
» hier sind 5. Oberwellenquarze...
» Die Ausgänge gehen durch das NOR, wobei du ja auch vor dem NOR abgereifen
» kannst.
» Am Eingang ist hier ein Umschalter -- den du halt für deine Anwendung
» umbauen musst.
» Damit es dein Eingangsblockschaltbild ergibt (dein obiges Posting).
» Der Treiber-Verstärker sollte eh klar sein,
» damit kannst eine hohe Signal-Ausgangsspannung erzeugen.
» Solltest den Opamp nicht bekommen, musst halt einen anderen suchen,
» der auch auf die hohe Frequenz kommen kann... etwas graben halt.
» Sonst,, die Transi's sollten eher erhältlich sein.
» Auf einen HF-mäßigen Aufbau musst natürlich achten.
» Das wären mal die Kern-Module. Die anderen Module musst halt reintüfteln,
» die kenne ich eben nicht.
» ---> Es wäre halt nicht schlecht, wenn du mal uns informieren würdest,
» welche deine Anwendung sein soll.
» -- zeichne du doch mal ein genaueres Schaltbils -- bzw Verdrahtungsbild,
» bzw Blockbild..
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald vielen herzlichen Dank für deine Hilfe
also bezüglich deine Frage. Ich weiß nur dass die erzeugten Signale zur Untersuchung Eigenschaften von bestimmten metallen eingesetzt werden wahrscheinlich die Impedanz. Mehr habe ich nicht darüber aber soweit ich mehr weiß werde ich dir Bescheid sagen
Danke und LG
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 01.03.2011, 12:01 (Schaltungstechnik)
Schaltung für 2 feste HF Signale - Theo(R), 01.03.2011, 12:18
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 01.03.2011, 12:30
Schaltung für 2 feste HF Signale - PeterGrz(R), 01.03.2011, 12:50
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 02.03.2011, 17:07
Schaltung für 2 feste HF Signale - x y, 02.03.2011, 18:33
Schaltung für 2 feste HF Signale - geralds(R), 02.03.2011, 18:44
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 02.03.2011, 18:49
Schaltung für 2 feste HF Signale - geralds(R), 02.03.2011, 19:05
50MHz und 10V ???? - PeterGrz(R), 03.03.2011, 09:06
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 03.03.2011, 09:24
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 22:34
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 05.03.2011, 22:39
50MHz und 10V ???? - hws(R), 05.03.2011, 22:47
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 23:15
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 23:25
50MHz und 10V ???? - hws(R), 06.03.2011, 12:58
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 06.03.2011, 13:03
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 06.03.2011, 13:21
50MHz und 10V ???? - x y, 06.03.2011, 15:53
50MHz und 10V ???? - *gast, 07.03.2011, 09:46
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 07.03.2011, 10:01
Schaltung für 2 feste HF Signale - Altgeselle(R), 01.03.2011, 13:01
Anwendung ... ein paar Fragen -- "Draht" - geralds(R), 01.03.2011, 13:27
Schaltung für 2 feste HF Signale - hws(R), 01.03.2011, 14:20
Schaltung für 2 feste HF Signale - BSTom, 03.03.2011, 14:45
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 03.03.2011, 19:31
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 03.03.2011, 23:05
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:09
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.03.2011, 22:37
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:40
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.03.2011, 22:47
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:57
PLL- Synthesizerschaltung - geralds(R), 05.03.2011, 23:06
